作者: 飞易通 时间:2022-09-01 10:14
随着物联网的普及,无线蓝牙模块和wifi模块在市面上的占有率越来越大了,越来越多的客户买了蓝牙模块之后对它的认证这块的信息却是完全不知,这里对几种主要认证进行介绍:
1、BQB认证
蓝牙认证也就是 BQB 认证,简言之就是 如果您的产品具有蓝牙功能并且在产品外观上标明蓝牙标志,就必须过 BQB 认证(一般出口到欧美国家的蓝牙产品一定要过 BQB 认证)。BQB 认证有两种方式:一种是成品认证,另一种是模块认证。
若终端产品里边的蓝牙模块没有通过 BQB 认证,则产品需要向一些代理认证公司提出产品及数据进行认证测试,测试 OK 后,要向蓝牙 SIG (Special Interest Group)协会缴费登记,购买DID(Declaration ID)证书 ,金额要看申请公司是否属于 蓝牙协会的会员或非会员,需要的费用不同,可咨询各代理认证公司。
若终端产品里边的蓝牙模块已通过 BQB 认证,则产品只需要向代理认证公司提出,向蓝牙 SIG协会申请购买 DID 列名登记,之后认证公司会重新出一个新的 DID 列名证书给到客户使用。
2、FCC认证
FCC(Federal Communications Commission)中文为美国联邦通信委员会,于 1934 年建立的 Communication Act(通信法案),是美国政府的一个独立机构,直接对国会负责。FCC 通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。涉及美国 50 多个州、哥伦比亚以及美国所属地区,为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性,FCC 的工程技术部(Office of Engineering and Technology)负责委员会的技术支持,同时负责设备认可方面的事务。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场,都要经过 FCC 的认可,同时 FCC 也包括无线电装置、航空器的检测等等。因此,产品要销往美国,这个认证是必不可少的。
关于 FCC 认证有两种方式,一种是成品 FCC 认证,另一种是蓝牙模块半成品 FCC 认证。如果是蓝牙模块半成品单体做认证,则需要额外加一个屏蔽罩。如果您出口的是成品则直接将成品拿去做 FCC 认证;如果您出口的是蓝牙模块半成品,则直接拿蓝牙模块半成品做 FCC 认证。
如果成品要出口美国地区,即使成品内使用的蓝牙模块单体已经通过 FCC 认证,并不代表您的成品通过 FCC 认证,蓝牙模半成品只能说是满足 FC 规范的前提条件,因此,还是要将成品去做 FCC 认证才可以。
3、CE认证
CE 认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE 标志是安全合格标志而非质量合格标志,是构成欧洲指令核心的"主要要求"。“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照,CE (CONFORMITE EUROPEENNE)代表欧洲统一。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其它国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
4、RoHS认证
RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE 正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共 6 项物质,并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%,(有些材质属于特殊条款,例如玻璃等,需另外说明)。
