在智能家居、车机、工业网关与移动智能终端中,设备往往既要通过 WiFi 接入局域网/互联网(配网、OTA、流媒体、云端控制),又要通过蓝牙完成配网辅助、音频、低功耗外设或手机近距交互。若分别采用独立 WiFi 模组蓝牙模组,天线、电源、认证与驱动集成成本都会明显上升。WiFi蓝牙模块将射频前端、共存设计与接口在一颗 SoC 方案上收口,是当前量产中最常见的“省空间、省调校”路径之一。
一、WiFi+蓝牙组合模块是什么?
所谓 WiFi+蓝牙组合模块(业内常称 Combo 模组),通常指基于支持双协议栈的单一无线 SoC(或高度共封方案),在成品模组上同时提供 IEEE 802.11(WiFi) 与 蓝牙(经典蓝牙/BLE) 能力,并通过 SDIO、UART、USB、PCIe 等接口与主机 MCU/AP 对接。
按代际划分,常见组合为:WiFi 4/5/6/7 搭配 蓝牙 4.2~5.4;按形态划分,则有 1T1R(偏重尺寸与成本) 与 2T2R(偏重吞吐与链路余量,车规场景常见) 等差异。对整机而言,选型要点不仅是“速率表格”,更是共存是否省心、认证路径是否可复用、电源噪声与天线隔离是否已在模组层做过一轮
二、为何更多整机选择「WiFi+蓝牙」单模组路线?
01. 天线与 PCB:从“两颗射频”收敛为“一套共存”
独立两颗模组意味着至少两套射频走线、两个天线或复杂开关;Combo 模组在芯片内做时分/频分共存策略,减少自干扰与降级概率,对中小批量产品尤其友好。
02. BOM 与装配:少一颗模组,少一档供应链与来料检验
仓储、贴片、维修追溯都随物料数量线性变复杂;单模组路线把采购与版本管理简化为一条料号(在生命周期内仍须关注芯片迭代与 EOL)。
03. 功耗与电源设计:可按业务场景做“WiFi 与蓝牙的分时统治”
例如待机期蓝牙维持低功耗广播或连接,业务爆发期再由 WiFi 传大数据;组合方案的电源状态机在驱动层更容易做成统一的休眠唤醒策略,避免双芯片各自为政导致的漏电流尖峰。
04. 配网体验:蓝牙常作为 WiFi 配网(含专属协议或厂商方案)的“控制通道”
用户手机先通过蓝牙把 SSID/密码交给设备,再由 WiFi 入网——这在无屏设备上几乎是标配路径,Combo 在硬件上天然匹配该交互模型。
05. 认证与合规:单射频架构便于统筹 SRRC/FCC/CE 及行业附加测试(如车规)
当然,“组合”不等于“一次测试包打天下”,但能在项目早期把发射功率等级、频谱模板、共存场景收敛到更可预测的组合里,减少后期改版概率。
三、WiFi+蓝牙模块在物联网中的实际应用
WiFi+蓝牙组合模块把「入网与上云」和「手机侧近场控制、配网与外设连接」收拢到同一颗无线平台上,在智能家居、车载、商用终端与大量 IoT 设备里已成为主流架构。其应用边界仍在随 WiFi 6/7 与 蓝牙 5.x 迭代持续拓宽。飞易通 Wi‑Fi + 蓝牙 Combo 模组作为核心产品线之一,面向不同功耗、尺寸与车规等级提供可量产方案,让整机在统一射频与驱动栈下完成互联能力交付。
01. 智能家居中控、带屏家电与家庭网关
在客厅、厨房等场景中,设备既要稳定连接路由器(视频缓存、OTA、与云端同步状态),又要被手机快速发现与控制(首次配网、本地遥控、蓝牙耳机/手柄等外设)。FSC-BW256B(双频 Wi‑Fi 6 + 蓝牙 5.4)常作为整机主无线单元: Wi‑Fi 侧承担与 AP 的数据链路,保障在多设备并存环境下仍具备较好的抗干扰与吞吐;蓝牙侧承担与手机的配网通道、语音遥控外设或低功耗传感器接入。整机软件可让业务按场景分时调度两种射频,避免“永远全开”带来的发热与待机劣化。
Feasycom 蓝牙Mesh智能家居解决方案
02. 车规座舱、无线热点与移动终端互联
车载环境对温升、可靠性与长期供货要求更高,座舱主机往往同时要支持手机互联、无线热点、蓝牙电话与音频、以及后台向 TSP/云端的数据通道。FSC-BW3583V(Wi‑Fi 6 + 蓝牙 5.4,车规向 AIC8800 平台)扮演车机对外无线枢纽: Wi‑Fi 负责车内热点、手机投屏/高清媒体等对带宽更敏感的业务;蓝牙 负责传统Hands‑free、音乐、钥匙类近场链路等。统一 Combo 方案有助于完成共存校准天线数量约束下车规项目的集成闭环。
智能座舱音频LE AUDIO
03. 高端车载与长生命周期平台(Wi‑Fi 7 路线)
当车型平台规划需覆盖后续 高码率影音、多屏并发、更低的时延余量,仅满足当前最低带宽容易在中期被迫更换射频架构。FSC-BW5028MV(Wi‑Fi 7 + 蓝牙 5.4,MT7925VEN 车规向)更适合作为面向下一代带宽与多链路特性的无线底座:在 AP/手机生态逐步对齐 Wi‑Fi 7 后,终端侧可更好承载突发大流量与复杂干扰场景;蓝牙栈仍可并行支撑座舱内外设生态。其“工作方式”仍是 Wi‑Fi 主攻管道、蓝牙主攻近场与外设,但管道侧预留了更长的代际余量。
车规级蓝牙模块
04. 中小体积智能终端、商显与移动类设备
部分产品对 PCB 面积、天线净空 极其敏感,同时需要 双频 以降低 2.4GHz 拥挤带来的卡顿。FSC-BW121(Realtek RTL8821CS:Wi‑Fi 5 + 蓝牙 5.3,双频 1T1R)适合投影仪、便携会议终端、移动收银、中等复杂度的智能交互设备等: 5GHz/2.4GHz Wi‑Fi 用于系统联网与内容拉流; 蓝牙 5.3 用于遥控器、键鼠、耳机或打印机等外设。模组在整机中的角色是以较小 MIMO 规模换取更好的布板与成本平衡
介绍Wi-Fi6技术在速率、稳定性方面的提升,为无线投屏带来更高质量的体验。
05. 成本敏感、以透传与轻量交互为主的 IoT 设备
对数据量不大、仍以 配网 + 周期性上云 为主的单品,可选用入门组合以压缩 BOM。FSC-BW236(RTL8720DN:双频 Wi‑Fi 4 + BLE 5.0)典型工作模式是:BLE 或配网流程协助完成首次 Wi‑Fi 凭证下发,之后由 Wi‑Fi 维持与云端的 MQTT/HTTP 等业务;蓝牙也可在维护模式下做近场调试。该形态在智能插座、环境传感器、小型网关子节点中较为常见。
四、WiFi 7 助力无线连接再进阶
无线局域网已步入 Wi-Fi 7(802.11be) 阶段,在 Wi‑Fi 6 改善多终端并发的基础上,进一步面向高带宽、低时延、复杂干扰环境做能力提升,让终端在“高峰业务时段”仍能维持更接近平稳的体验曲线。
Wi‑Fi 7 的典型进化点包括更宽信道与更高阶调制带来的更高理论吞吐上限,以及 MLO(多链路操作) 一类能力:终端可在可用条件下同时利用多条射频链路协同工作。于是在家庭、办公或车载等场景中,当某一条链路出现拥塞、干扰加剧或瞬时负载飙升时,业务更有机会自动分流或切换到更健康的链路,减少卡顿、断流与重缓冲;对高清影音、云游戏、大文件同步、投屏与多屏并发等对 latency 敏感的应用来说,这类“抗抖”能力会直接体现在用户可感知的稳定性上。
同时,基于单芯片上的射频调度与 Wi‑Fi/蓝牙共存机制,组合模组能按业务优先级分时复用空口,在保证关键链路可用的前提下,尽量避免两套制式长时间并行满负荷发射所带来的额外功耗与热量。对搭载 Wi‑Fi 7 能力的平台而言,多链路等特性还可让终端在拥塞或干扰加剧时更有机会切换到更顺畅的链路,减少反复重传与长时间积压造成的能耗。在这一架构加持下,Wi‑Fi+蓝牙一体化方案持续把更稳的连接体验与更可控的功耗做进模组与参考设计里,为后续智能终端、车机与物联网设备的长周期量产与性能迭代留出更充足的空间。
