RS232串口线是市面上常见串行通信连接线,运用于设备间的串行通讯,适用面很广泛。串口线具备高兼容性,最常规的运用:台式机连接各类串口设备,如电脑与数控机、数码机床、PDA、 Modem、机顶盒、条形码机、工业仪表等串口设备进行通信功能!
但传统的RS232串口线类型对于一些受空间限制的产品不太适用,飞易通科技有限公司生产的成品FSC-BP2381是一款带RS232接口的无线传输转接设备,可以替换传统的有线RS232传输,其安装简单方便,免去了繁琐的连接布线。
2408310001 1
飞易通的FSC-BP2381采用自研的FSC-BT909C双模蓝牙5.2模块,该模块是一款具有蓝牙5.2音频和数据蓝牙双模模块(同时支持BR/EDR和LE),支持远距离传输,模块支持内部天线(默认)或外接天线,它可以通过集成天线在500m范围内传输数据。 使用外部鞭状天线时,距离可以扩展到2000米或更长。FSC-BP2381尺寸小巧玲珑,仅为60.2x31x17.2mm,可根据场景的使用情况,自由搭配公端、母端及是否带固定螺柱。在空旷空间内,BP2381的覆盖范围可达200米。BP2381的供电方式有两种,分别是5V 100mA USB BUS pwer或5V 100mA RS-232C:DSUB Pin9供电。在产品生产后,飞易通会对BP2381进行出厂时的一一配对,搭配双色LED查看连接状态,●红色显示通信连接状态,●蓝色显示连接等待状态。BP2381可以根据应用的需要,设置通讯数据传输的速度。默认通信速率设置为9600 bps。分别把BP2381 DSUB FEMAIL和DSUB MAIL用RS232串口线连接上电脑,打开修改波特率的上位机,界面如下:
2408310001 2
1.选择连接的端口
2.选择设定的通信速度
3.点击Port Open按钮
4.选择要更改的通信速度
5.点击更改通信速度Seting按钮。
FSC-BP2381参数如下
规格 描述
型号 (1)BP2381-F(DSUB FEMAIL)(2)BP2381-M(DSUB MAIL)
蓝牙版本 蓝牙5.2
工作频率 2.4 GHz
覆盖范围 可达200米(空旷空间)
天线 内置板载天线
供电方式 USB、 DSUB Pin9
供电电压 DC 5V 100mA>USB BUS pwer
        >RS-232C:DSUB Pin9
接口 RS-232C
颜色 黑色
支持协议 SPP [Serial Port Profile]
波特率 9600/19200/38400/57600/115200 bps
设备名 FSC-BT909C
工作温度 室内正常温度
指示灯 红蓝双色灯
如有其他问题,可以联系飞易通团队。
深圳市飞易通科技有限公司是一家专注于物联网无线互联的高新技术企业。公司拥有核心的软硬件研发团队。经过多年的技术积累和沉淀,飞易通已拥有自主的无线协议栈及软件知识产权,在短距离无线通信和组网领域构筑了端到端的方案优势。
让沟通简单自由!正是这种信念,飞易通人不断探索,持续创新,并努力为用户提供一种更加简单,自由的通讯方式
