一、POP音介绍
POP音在蓝牙应用中有很多出现场景,比如开关蓝牙,接听挂断电话,播放暂停音乐,以及播放音乐中或通话过程中产生。在平时自驾或日常生活和工作中也比较常见。
二、POP音产生
因芯片本身特性,市面上的大多数字PA芯片还是模拟PA芯片,在使用专业的PA设备测量时,几乎都会在音源播放结束后的短暂时间里存在一个尖峰电压。由于个别尖峰电压较小,产生的POP音微忽极微,用户几乎完全听不到。
播放的音源本身有问题,也会导致产生POP音,比如音量变化过大,声音突变,由静音状态到一个音量较大的状态。由于幅度跳变太大,过渡不连续,产生了POP音,从频谱图来看这条竖直的亮线处,就是产生爆音的位置。
三、POP音问题解决思路
软件端:
1.优化时序–通常在测试的过程中可以借用逻辑分析仪抓取串口和功放MUTE脚的数据分析;
2.淡入淡出–音频数据突变导致的POP音,做淡入淡出可以减弱很多;
3.过渡处理–音频发射模块,可在切换中间加AT+AUDROUTE=0过渡。
硬件端:
1.检查电路–检查电路图和pcb文件对应的电路和元器件的规格书;
2.修改在实际的产品中,我们会针对客户不同的场景和需求对模块进行一定的调整和优化,以达到最佳的降噪效果,保证通话音频质量。电路–若在原理图发现电路问题,可做相应的调整修改;
3.验证效果–根据在实际的产品中,我们会针对客户不同的场景和需求对模块进行一定的调整和优化,以达到最佳的降噪效果,保证通话音频质量。修改好的电路进行验证,并同步测试。
在实际的产品中,我们会针对客户不同的场景和需求对模块进行一定的调整和优化,以达到最佳的降噪、回声消除、音频增益效果,保证通话音频质量。针对各类环境和设备存在的问题,所有模块功能均可选执行,例如当音量无需调整时,音频增益模块则不需要。
四、案例
FSC-BT1026C QCC3024蓝牙5.1 TWS音频接收模块
FSC-BT1026D高通QCC3034蓝牙5.1TWS音频接收模块
