2026年5月6日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式发布蓝牙核心规范6.3。这是SIG切换为半年度发布节奏后推出的面向工程落地的增量更新,全程没有引入新的空口物理层模式,核心目标是把蓝牙6.0首次落地的信道探测(Channel Sounding)厘米级测距能力做深做实,解决行业此前普遍反馈的“规范有了,但实现成本高、互操作细节不完善”的量产痛点,让高精度测距、双模音频/数传等场景的落地门槛大幅降低。
蓝牙音频
一、蓝牙6.3与蓝牙6.0的核心关系
蓝牙6.0在2024年9月首次引入信道探测技术,通过相位测距(PBR)和往返时延(RTT)两种独立机制,让低功耗蓝牙首次突破传统RSSI测距的精度瓶颈,实现了官方定义的厘米级距离感知能力。
蓝牙6.3并非新增颠覆性特性,而是在6.0的成熟框架基础上完成四项针对性补强,核心是让高精度测距从“能用”走向“好用、好集成”,而非推出全新的技术蓝图。
二、四大核心工程化改进
  • 内联PCT传输(IPT)优化相位测距流程
    传统相位测距需要在数字域双向抵消本振(LO)引入的相位偏差,反射端还要通过HCI上报完整的I/Q两路复数相位数据,系统开销大、延迟高。6.3将本振补偿前移到反射端的模拟前端,反射端直接相干转发对齐相位的信号,发起端可直接测得纯净的信道相位,反射端仅需上报幅度信息,大幅减少HCI数据传输量,既降低了发起端算法复杂度、缩短测距延迟,也提升了设备对本振漂移的抗干扰能力。该特性为可协商启用,不支持IPT的设备仍可兼容传统测距流程。
  • 分物理层声明RTT精度
    此前蓝牙设备只能用单一的RTT精度值适配所有物理层,无法适配LE 1M、LE 2M等不同PHY的射频特性差异,要么浪费性能要么精度不足。6.3允许设备针对不同PHY分别声明RTT性能参数,覆盖LE 1M、LE 2M、LE 2M 2BT等模式,支持10ns(高精度)、150ns(标准)两种精度等级,系统可在多PHY共存场景下灵活选择最优的精度与功耗组合,减少不必要的射频开启时间,也大幅提升了多厂商设备的互操作性。
  • HCI位掩码容量扩容
    6.3通过引入v2版本命令扩展主机控制器接口容量,将支持命令位掩码从64字节扩展至251字节,LE事件掩码从8字节扩展至255字节,彻底解决了此前HCI指令、事件位掩码即将耗尽的扩展瓶颈,为未来十年蓝牙新功能的迭代预留了充足的协议空间,同时完全保持向后兼容。
  • 统一经典蓝牙与低功耗蓝牙射频标准
    长期以来双模蓝牙设备需要同时满足经典蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(LE)两套不同的射频限值,大幅提升了设计复杂度。6.3仅调整BR/EDR的相邻信道功率(ACP)和载干比(C/I)限值,使其与LE 1M的射频框架对齐,LE侧的原有要求保持不变。典型的优化变化是BR/EDR发射端≥3MHz偏移处的邻道功率限值从-40dBm放宽至-30dBm,在不影响无线共存性能的前提下,让TWS耳机、车载互联、打印机等双模产品的射频设计目标更统一,有效降低开发难度。
三、直接受益的落地场景
数字钥匙与无感解锁:更快的IPT测距流程和更稳定的RTT精度,可大幅缩短鉴权时延,优化车门解锁的边界判断体验,也能和UWB、NFC方案灵活组合,进一步提升安全等级。
蓝牙车钥匙6.0
资产与人员定位:仓储、园区、医疗等场景下,测距效率的提升可大幅提高单位时间的测距吞吐,同时降低定位标签的运行功耗,让厘米级定位的大规模部署更具可行性。需要注意的是,厘米级定位的基础能力来自蓝牙6.0引入的信道探测技术,6.3是对该能力的体验优化,而非从0到1的能力新增。
仓储管理
医疗穿戴与双模音频‌:射频标准的统一可优化设备续航表现,HCI的扩容也为后续健康监测、低功耗音频等新服务预留了充足的接口空间,助力LE Audio等特性的进一步落地。
双模射频架构
四、整体总结
蓝牙6.0定义了“蓝牙能实现精准测距”,蓝牙6.3则解决了“测距好用、好做、好扩展”的实际问题。
四项更新各有侧重:内联PCT传输让相位测距更快、数据开销更低;PHY专属RTT精度让多PHY环境下的测距表现更可靠;HCI位掩码扩容为协议的长期演进预留了充足空间;ACP/C/I限值放宽则让双模射频设计不再被迫同时满足两套标准中最严格的一侧。
它不会立刻替代现有的BLE 5.x成熟模组,但对正在规划下一代高精度测距方案、双模射频架构的产品团队来说,6.3值得纳入技术评估范围,因为它直接影响量产阶段的延迟表现、功耗水平、设备互操作性和射频设计成本。
据蓝牙技术联盟与ABI Research预测,全球蓝牙设备年出货量将从2025年的约54亿台增长至2030年的超81亿台,以信道探测为代表的低功耗蓝牙创新,正是这一轮产业增长的核心驱动力之一,而6.3正是为这一落地进程打下了扎实的工程化基础。
