TI CC2642R-Q1车规蓝牙模块车钥匙应用
随着汽车智能化程度不断提升,无钥匙进入启动系统(PEPS)已成为中高端车型的标准配置。在当前车规级蓝牙芯片技术快速发展的背景下,作为较早布局蓝牙应用开发的厂商,飞易通基于 TI CC2642R-Q1 芯片开发的 FSC-BT618V 车规级蓝牙模块,其稳定性和可靠性也得到了市场的广泛认可。
模块硬件特性
FSC-BT618V 模块是无钥匙进入启动系统的硬件基础。该模块基于 TI CC2642R-Q1 芯片设计,支持蓝牙5.2版本,且该芯片已通过 AEC-Q100 认证,满足车规级温度等级2标准,确保在-40°C至+85°C的恶劣环境温度下稳定运行。凭借卓越的射频性能,发射功率达+5 dBm,接收灵敏度-97 dBm @ 1Mbps,-105 dBm @ LE Coded PHY,该模块确保了车辆通信范围的可靠性。
该模块的紧凑尺寸(13mm x 26.9mm x 2.2mm)便于集成到车门把手或车辆内其他狭窄空间。其丰富的接口为系统集成提供了灵活性:主控制单元通过UART接口(默认波特率115200bps)与模块通信,以发送命令和接收状态更新。此外,模块支持丰富的接口,如UART,I2C,ADC等常用接口,且提供多达18个可配置GPIO引脚,可用于多种定制化设计。
蓝牙车钥匙方案框架简介
- 系统由主节点(红色方块)和若干从节点(蓝色方块)通过总线连接(黑色连线)
- 当手机与主节点建立连接并认证成功后,唤醒从节点,从节点开始通过总线上报手机的RSSI值
- 汇总从节点上报的RSSI数据,并通过算法分析评估钥匙位置
- 当手机断开后,系统休眠,主节点继续等待手机的下一次连接
系统工作原理与通信流程
基于 FSC-BT618V 的典型无钥匙进入启动系统按照以下工作流程运行:
待机与唤醒:当车辆锁定时,FSC-BT618V 模块可进入低功耗待机模式。其待机电流低至0.94μA,这对于防止车辆长时间停放期间电池耗尽具有重要意义。当配对车主的智能手机进入检测范围时,模块可通过周期性广播信号或特定触发事件(如触摸门把手按钮)被唤醒。
身份认证与安全连接:在模块与用户设备之间建立安全的蓝牙连接。蓝牙5.2标准增强了安全机制,有助于防止中继攻击等威胁。连接建立后,车辆ECU通过模块与用户设备进行双向认证,确保只有授权设备才能执行后续操作。
距离估计与命令执行:认证成功后,从节点蓝牙上报的RSSI信号强度给主节点,系统根据定位算法分析判断用户与车辆的距离。当用户进入预设范围时,车辆自动解锁,离开特定距离后,系统自动上锁,实现真正的无缝体验。同样,当用户进入车辆且系统在车内检测到智能钥匙时,可授权启动按钮,实现无钥匙启动。
实现无钥匙进入启动系统的优势
FSC-BT618V 模块的以下特性使其特别适用于无钥匙进入启动应用:
- 高可靠性:采用通过AEC-Q100认证的TI CC2642R-Q1芯片,宽工作温度范围确保在各种气候条件下系统的可靠性。
- 低功耗:极低的待机电流满足车辆对静态电流的严苛要求,保护电池寿命。
- 高集成度:模块集成MCU、射频单元和丰富外设,减少外部元件数量,简化系统设计,提高可靠性。
- 开发便捷性:模块提供完整的AT命令集(参考单独的AT命令手册),允许主机MCU通过简单的UART命令控制复杂蓝牙连接和数据传输,加速产品开发。
- 模组支持OTA升级,降低维护成本。
- 企业用户如果有特殊的蓝牙需求,飞易通提供蓝牙固件定制服务。
