LoRaWAN智慧物联应用:远距离、低功耗、广连接
一、LoRaWAN技术为何而生
如何给深山老林的生态监测设备通信?
如何让城市地下的管网传感器工作数年不换电池?
如何低成本连接成千上万的智能水表?
那么这些应用场景有没有一种 “远距离、低功耗、低成本、大容量” 的技术去满足上面特定的应用场景呢?
在这些需求下LPWAN技术崭露头角,其中LoRaWAN技术正是该领域的佼佼者。为特定物联网场景而生,具备远距离、低功耗、强穿透性的特点
在视距条件下可达10-15公里,城市中因遮挡物影响,通信距离缩短至2-5公里。
设备在休眠状态下的电流消耗极低,达到微安级水平,显著延长了电池的使用寿命,部分设备电池寿命可长达数年
通过运用Sub-GHz频段(如470MHz),展现出强大的穿透建筑物能力,确保信号在复杂城市环境中的稳定传输。
解决了客户对通信距离、功耗有较高要求的物联网应用场景。
二、FSC-LR2151模组
FSC-LR2151带着LoRaWAN技术来了!飞易通推出的FSC-LR2151模组拥有成熟LoRaWAN技术
| 模组 | 参数 | 规格值 |
FSC-LR2151
工作频率 | 410MHz ~ 510MHz / 850MHz ~ 930MHz
| 尺寸 | 12mm x 15mm x 2.4mm | |
| 发射功率 | +22dBm | |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 供电方式 | 1.8V~3.6V | |
| 节点类型 | CLASS-A/CLASS-B/CLASS-C | |
| 通信距离 | 2~5公里 | |
| 频段 | EU433/CN470/EU868/US915/AU915/AS923 |
可根据客户自定协议进行二次开发,增加了LoRa Mesh组网方案开发
三、LoRaWAN关键技术简介
1、CLASS-A/CLASS-B/CLASS-C
CLASS-A——基础模式(双向,最省电)
工作模式:设备每次上行传输后,会紧随打开两个短暂的下行接收窗口(RX1, RX2)。服务器只能在这两个窗口期内向设备发送下行消息。之后设备进入休眠,直到下一次主动发送数据
CLASS-B——信标同步模式(预定接收槽)
工作模式:在Class A的基础上,设备会定期打开额外的下行接收窗口。为了实现同步,网关会周期性地广播一个同步信标。设备根据这个信标,在网络服务器调度的时间点精确唤醒并监听下行消息。
CLASS-C——连续监听模式(最低延迟)
工作模式:设备几乎始终打开着接收窗口,只在它自己发送数据的瞬间关闭一下。这意味着网络服务器几乎可以在任何时候向设备下发指令。
2、扩频因子技术(SF7~SF12)
核心思想“用时间换灵敏度”,通过拉长每个比特数据的传输时间,来换取极佳的接收灵敏度和抗干扰能力,牺牲速度,换取距离和穿透力,通过减缓数据传输速率,增强了信号的传播能力和抗干扰性,适用于需要远距离通信或强穿透力的应用场景;扩频因子越高,通信距离越远,但数据传输速率会降低,同时功耗也会增加;这需要在通信效率与距离、功耗之间做出权衡;
扩频因子 在LoRa中,常用 SF7, SF8, …, SF12 表示,SF7传输最快但距离最近、SF12传输最慢,但距离最远,SF值越大,扩展得越宽,数据在空中“飞”得越慢,但信号也越强、传得越远,扩频带来了巨大的处理增益。接收机通过将扩展的信号“压缩”回原始信号,能从远低于噪声水平的信号中提取出有效信息。SF越高,处理增益越大,接收灵敏度就越好(例如,SF12比SF7的灵敏度好约-20dB以上)。这就是为什么LoRa设备能接收到极其微弱的信号,实现超远距离通信。
3、超低功耗技术
借助扩频因子技术(如前所述),LoRa接收机灵敏度极高(可达-140 dBm以上),这意味着终端设备可以用极低的发射功率(通常仅20mW左右),就能与数公里外的网关通信, 虽然高SF会增加发射时间,但电子设备中,射频功率放大器的能耗远高于芯片基带处理能耗。因此,“用低功率多发射一会儿”的总能耗,远低于“用高功率瞬间发射”。
Class A 基础模式:发送即睡设备上传数据后,立即打开两个极短的接收窗口。如果网关在这两个窗口内没有回复,设备立即进入深度睡眠,电流可降至1微安(µA)级别,这是LoRaWAN省电的最核心设计,设备绝大多数时间处于深度睡眠状态。超过95%的LoRaWAN终端是Class A设备,这正是其实现“十年电池寿命”的协议基础。
自适应数据速率:网络服务器通过ADR机制,让信号好的设备使用更高的速率(更低的SF)和更低的发射功率,这直接减少了设备的发射功率(降低功耗)与空中传输时间(进一步降低功耗和信道占用),网络在帮助终端优化能耗。
四、LoRaWAN技术应用场景
那么LR2151适用于哪些应用场景呢?
1、智慧城市
(1)智能抄表:水、电、气表的远程自动抄读,无需人工上门,高效准确,节省时间与人力成本。
(2)智能路灯:远程控制开关、亮度调节,根据车流、人流自动调整亮度,节能降耗,提升城市形象。
(3)智慧环卫:监测垃圾桶满溢状态,实时传输数据至后台,优化清运路线,提高垃圾处理效率。
(4)智慧停车:监测车位状态,实时显示空闲车位,引导车辆停放,缓解城市停车难问题。
2、智慧农业与环境监测
(1)精准灌溉:根据土壤温湿度传感器数据,自动控制灌溉,实现水资源的精准管理与高效利用。
(2)畜牧追踪:为牲畜佩戴LoRa标签,实时追踪位置,设定电子围栏,防止丢失,提高畜牧业管理水平。
(3)环境监测:监测空气质量、水质、山体滑坡等,预警潜在风险,保护生态环境,提升灾害应对能力。
3、工业与物流应用
(1)设备状态监控:远程监控工厂设备的温度、振动等参数,及时发现并处理异常,保障生产安全与稳定性。
(2)资产追踪:追踪集装箱、托盘、贵重资产的位置和状态,实时掌握物流信息,提高资产利用效率与安全性。
(3)安防:门窗传感器、报警器,智能感知异常动态,即时触发警报,为工厂和物流中心提供全方位安全防护。
