认识和区别不同的降噪技术
现在市面上的耳机,音频类产品种类很多,不同的音频产品,技术不同,带来的音频听觉效果不一样,这里就要说到降噪功能,其对耳机的作用很重要一是减少噪音,避免过度放大音量,从而减少对耳朵的损害。二是过滤噪音从而提高音质和通话质量。所以,一般建议选购主动降噪,对耳朵的伤害更小。
为什么呢,这里就来说说降噪有哪些。
降噪分类可分为被动式降噪和主动式降噪
被动式降噪
即物理降噪,被动式降噪是指利用物理特性将外部噪声与耳朵隔绝开,主要通过耳机的头梁设计得紧一些、耳罩腔体进行声学优化、耳罩内部放上吸声材料……等等来实现耳机的物理隔音。被动降噪对高频率声音(如人声)的隔绝非常有效,一般可使噪声降低大约为15-20dB。
主动式降噪
不是堵住耳朵,是将噪音「抵消」
在市面很多音频产品上,很多降噪功能被标示出来,一般主打的有ANC、ENC、CVC、DSP等降噪技术。
这四种降噪分别是什么原理,又有什么作用呢?
ANC降噪
ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是:环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,受益人是自己。
主动降噪根据拾音麦克风位置的不同,分为前馈式主动降噪与反馈式主动降噪。
ANC降噪原理,如下图示:
ENC降噪
ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪消除技术)主要是针对通话中对环境噪声进行处理,利用一些自适应滤波技术或者Beamforming指向增强技术将通话语音更加清晰的发送给对方。
ENC降噪原理,如下图示:
ENC降噪通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声,能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上,因此特别适合游戏玩家,语音沟通的场景。游戏玩家可以更加自由的语音沟通。通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声。
DSP降噪
DSP(digital signal processing)主要是针对高、低频噪声。工作原理是麦克风收集外部环境噪音,然后系统复制一个与外界环境噪音相等的反向声波,将噪音抵消,从而达到更好的降噪效果。主要受益人是耳机使用者本人。
DSP降噪的原理和ANC降噪很相似,但DSP降噪正反向噪音直接在系统内部相互中和抵消。
具体区别,首先是混叠的信号类型不同:ANC混叠声信号,而DSP混叠数字电信号。其次是混叠的位置不同:ANC是在喇叭到耳膜这段空气中,进行声信号的混叠,而DSP是在耳机系统内部进行电信号的混叠。
CVC降噪
CVC(Clear Voice Capture 清晰语音捕捉,消除回声)是通话软件降噪技术。主要针对通话过程中产生的回声。通过全双工麦克风消噪软件,提供通话的回声和环境噪音消除功能,是目前蓝牙通话耳机中最先进的降噪技术。主要受益人通话的另一方。
扩展一、降噪耳机损伤听力吗
目前没有任何证据表明降噪耳机会损伤听力。
恰好相反,不仅不会伤害听力,反而会保护耳朵
扩展二、不同噪音环境对生活的影响
注意,不管哪种降噪功能,效果不是不变的,会根据环境变化而变化,不同环境的噪音情况不同,降噪算法很难囊括所有环境;
噪声级在20~40分贝是比较安静的状态;
超过 50分贝就会影响睡眠和休息;
70 分贝以上干扰谈话,影响工作效率,甚至发生事故;
长期工作或生活在 90 分贝以上的噪声环境,会严重影响听力和导致其他疾病的发生。
