系统介绍
无钥匙进入,简称 PKE(PASSIVE KEYLESS ENTER)。这套系统一般与无钥匙启动相同使用。行业内一般统称为 PEPS,即 Passive Entry&Passive Start。PEPS 系统采用 RFID 无线射频技术,实现无需按动遥控器即可进入车内。
功能介绍
钥匙和车辆相关模块中均有无线通讯收发器,车辆会在一定距离内感应到钥匙,当车主携带钥匙靠近汽车时,此时二者会对暗号,匹配完成之后,只需要按下门把手开关或者触碰门把手感应区域,车门自动解锁。当车主带着钥匙离开车子一定距离之后,车会自动上锁进入防盗警戒状态。除了这种进入方式之外,还有一种新的无钥匙进入方式:手机虚拟钥匙。
手机虚拟钥匙主要有三种:云钥匙、蓝牙钥匙和 NFC 钥匙。
云钥匙:
在手机和车辆均有网络连接的情况下,用户可以通过手机 App 实现远程解闭锁、远程启动等操作。
蓝牙钥匙:
通过蓝牙将手机和车子进行匹配,当手机 APP 开启或在后台运行情况下靠近车辆,自动解锁车门,手机离开车子一定范围后车辆自动落锁。需要注意的是,匹配时手机和车必须蓝牙相连,同时手机 App 必须开启或者后台运行。
NFC 实现:
NFC,全称 Near Field Communication ,近距离无线通讯技术。具体的实现原理就不说了。像我们现在很多手机都带有 NFC 功能,可以用来坐地铁、刷门禁,只是现在将应用场景放在了车上,真正把实体钥匙功能转移到手机上。
这三种钥匙都有各自对应的应用场景:云钥匙用于远程控车,比如你在办公室,但是同事需要去车里拿点东西没有带钥匙,你可以通过 App 远程开启;蓝牙钥匙可以在没有网络的环境下使用;NFC 则更像实体钥匙替代品。总之用手机让你完全摆脱传统实体钥匙,创造更便捷的用户体验。
如下是飞易通针对蓝牙钥匙进行匹配的模组,可以解决您使用更好的体验。
FSC-BT618V模组是一款低功耗数传蓝牙模组,,信息如下:
FSC-BT618 TI CC2642R BLE 5.2低功耗蓝牙模块
芯片型号TI CC2642R2FQ1
工作电压1.8~3.8V
工作频率2.402~2.480GHz
发射功率 +5dBm(最大值)
接收灵敏度1-Mbps PHY时为-95dBm
125 kbps LE编码PHY为-105dBm
主机接口和外设UART、GPIO、 I2C、SSI、ADC接口,PWM_(定时器)
工作温度 -40℃ to 105℃
存储温度 -40℃ to 125℃
模组尺寸13mm * 26.9mm * 2.0mm
特点:
  1. 车规级芯片蓝牙5.2低功耗方案
  2. 集成MCU以执行蓝牙协议栈,安全性更高,更稳定
  3. 结合定位算法,利用天线实现手机靠近车辆的精准定位
  4. 只需手机跟车辆完成双向身份认证,即可实现用手机解锁车门、启动发动机及获取车辆状态信息等
  5. 提供手机APP开发的SDK
  6. 支持空中升级
  7. 车规级检测及量产经验
wuyaoshi lanya
