蓝牙beacon在智慧停车场项目上的应用
社会的进步,车越来越多,而停车场也成为了商业中心、大型超市、大型医院、产业园区、会展中心、住宅小区的标准配置,停车难和找车难一直是令车主十分头疼的两个问题。一方面,很多时段重点停车场车位紧张,车主在偌大的停车场四处寻找合适车位花费大量时间和精力;另外车主在停车场因它空间大、环境及标志物类似、方向不易辨别,容易迷失位置,无法找到爱车。因此车位引导和反向寻车是构建智慧停车场的基本要求。
蓝牙beacon的在智慧停车场定位精准找位是如何实现的?
采用蓝牙技术车位监测手段,在停车场顶部位置设置蓝牙信号嗅探器持续接收每个车位的蓝牙信标发送的蓝牙信号。当车辆停入车位时会对信号产生遮挡,根据蓝牙信号RSSI强度的变化,通过信号处理算法可以识别停车位占用情况,实现车位监测。
在需要定位的区域安装蓝牙beacon信标, 首先通过RSSI值来确定蓝牙主机和beacon之间的相对位置:1、在定位区域部署蓝牙beacon信标,根据三角定位算法一般需要至少3个信标,信标会每隔一定的时间广播一个数据包到周围;
2、当终端设备(智能手机、平板等)进入beacon信标的信号覆盖内,会扫描接收到的蓝牙beacon广播出来的数据包(MAC地址和信号强度RSSI值);
3、当终端设备通过下载到手机的定位算法和地图,以及和后台地图引擎数据库进行交互,就可以使终端设备的地图上标记出当前位置。
bt beacon smart parklot 1
蓝牙beacon在智慧停车场定位精准找车是如何实现的?
车主在停车场停好之后打开移动设备的蓝牙,进入相对应APP的定位页面,定位页面获取最近的蓝牙beacon基站唯一标识,在车场地图上进行位置操作标示。等开始找车时,车主即可根据标示获知其所在的位置。车主在行走的过程中,定位页面不断采集附近beacon基站的信号,更新相应的车场地图上的位置,配合汽车在地图的位置标示,以及动态寻车路径生成功能,即可解决室内定位寻车的需求。
飞易通团队10多年致力有无线方案的应用,类似蓝牙等智慧停车场有许多的成功案例,欢迎有兴趣的客户咨询!
