BLE蓝牙模块常见的主从工作模式
BLE设备有不同类型的连接,BLE连接的项目可能具有多达4种不同的功能:
1、主机
通常由智能手机或平板电脑组成。该设备提供两种不同类型的连接:广告模式或连接模式。它触发了数据传输,从而引领了整个流程。下图是飞易通基于nRF52832芯片组推出的BT630模块,它支持三种模式:主模式,从模式,主从一体模式。
2、从机
允许定期与主机进行连接和数据传输。在从机模式下工作的低功耗蓝牙模块也处于广播状态,等待被扫描。与广播模式不同的是,处于从模式的蓝牙模块是可以被连接,并在数据传输期间充当从模式。
我们的大多数BLE模块都可以支持主从一体模式。我们推出的BT616有既支持主从一体的固件,也有只支持从端的固件供客户选择。
3、广播员
“广播者”将用作服务器。因此,其目的是定期将数据传输到设备,但不支持任何传入连接。
典型示例是基于低功耗蓝牙的Beacon设备,当Beacon处于广播模式时,通常将其设置为不可连接状态。定期向周围广播数据包。作为独立的蓝牙主机,在对数据包执行扫描操作时,它将定期接收Beacon广播。数据包的内容最多可以包含31个字节的内容。同时,当主机收到广播数据包时,将指示MAC地址,接收信号强度指示器(RSSI)以及一些与应用程序有关的广告数据。下图是我们推出的Beacon设备BP103
4、观察员
在该模式中,设备可以仅监视和读取“广播公司”发送的数据。在这种情况下,对象无法将任何连接发送到服务器。
一个典型的例子是蓝牙网关。BLE蓝牙处于观察器模式,无广播,它可以扫描周围的广播设备,但不能要求与广播设备连接。下图是我们推出的网关设备BP201
