蓝牙模块遇干扰信号,如何解决?
蓝牙模块遇干扰信号,如何解决?
随着蓝牙模块在越来越多的电子设备中得到广泛使用,我们可能会遇到信号干扰问题。同一发射功率和接收灵敏度的条件下,那么抗干扰能力更强的蓝牙模块可以传输的距离会更远,相同频段或者恶劣环境也能对它产生很不好的干扰,在能不改变环境的情况,那么如何避免这种干扰呢?
1、选择高性能组件
应该选择合理的组件,特别是在选择硬件抗干扰方法的过程中,相关组件的选择应基于系统相关的参数,这将大大提高整个系统的抗干扰性能。
2、蓝牙模块屏蔽盖
屏蔽罩的主要作用就是屏蔽外界电磁波对内部电路的影响和内部产生的电磁波向外辐射,提升蓝牙模块的抗干扰效果。
带屏蔽盖建议使用FSC-BT630 BLE 5.0模块(nRF52832)和FSC-BT909 class1蓝牙4.2双模模块(CSR8811)
3、外接天线
蓝牙模块可以为使用金属外壳或需要高性能天线的应用安装外部天线。
4、远离干扰源
避开干扰源是最有效且直接的办法,从硬件抗干扰技术层面考虑,可以加设低通滤波器,这样可以向电网中引入高频噪声,并以此来降低电源干扰。滤波器是根据频率来区分的,例如:433MHz就只能使用对应频率的滤波器,它最主要的功能是过滤掉其他不属于433MHz的频率,防止受到其他频段的干扰,从而达到抗干扰能力的效果。
还有不了解的地方,咨询点击在线咨询,飞易通提醒用户在选择蓝牙模块时,一定要注意自己的产品是应用于什么样的环境,产品的使用寿命周期等
