蓝牙模块、WiFi模块怎么选?智能家居与物联网选型完全指南
蓝牙模块、WiFi模块、蓝牙WiFi二合一模块……市面产品一大堆,智能家居选蓝牙还是WiFi?物联网无线模块怎么选型?本文从常见选型问题出发,把蓝牙模块选型、WiFi模块品牌、应用场景选择讲清楚,顺便推荐几款适合不同需求的蓝牙WiFi组合模块。
一、先搞清楚:蓝牙模块和WiFi模块有啥区别?
很多人搜索「蓝牙模块」或「WiFi模块」时,其实是想知道:我的项目到底该用蓝牙还是WiFi? 先看一张对比表:
| 对比项 | 蓝牙模块 | WiFi模块 |
| 功耗 | 低,BLE 5.x 更省电 | 相对较高 |
| 传输距离 | 一般 10~300 米(看版本) | 室内几十米,穿墙能力强 |
| 传输速度 | 1~2 Mbps(BLE 5.x) | 几十到几百 Mbps |
| 典型应用 | 智能门锁、手环、传感器、音频 | 摄像头、网关、大文件传输 |
| 成本 | 相对较低 | 相对较高 |
一句话总结:需要低功耗、小数据量、电池供电优先考虑蓝牙模块;需要高速率、大带宽、常供电优先考虑WiFi模块。很多场景(如智能家居网关、车载娱乐)会用到WiFi+蓝牙二合一模块,两者同时上。
二、智能家居选蓝牙5.0还是WiFi?
这是百度、知乎上搜得很多的一类问题。简单结论:
- 蓝牙 5.0/5.2/5.4:功耗低、适合灯控、传感器、门锁、窗帘等电池或低功耗设备
- WiFi:适合摄像头、网关、音箱等需要大流量、常供电的设备
- 实际方案:多数智能家居采用**「蓝牙终端 + WiFi 网关」架构,或直接用WiFi蓝牙组合模块**做一体方案
选型时要看:设备是否电池供电、数据量大小、是否需要云端直连。智能门锁、窗帘电机这类,用低功耗蓝牙模块更合适;智能摄像头、中控屏这类,用 WiFi 或 WiFi+蓝牙 二合一模块。
三、蓝牙模块厂家、品牌有哪些?怎么选?
2025 年国内蓝牙模块市场,乐鑫(ESP32)、泰凌微、亿佰特、有人物联网、飞易通等品牌搜索量和出货量都比较高。选蓝牙模块厂家时,建议看这几方面:
- 协议版本:至少 BLE 5.0 起步,5.2/5.4 更好,支持 Mesh 加分
- 功耗:电池设备看睡眠电流、广播电流,越低越好
- 接口:UART、SPI、I2C 等是否匹配你的主控
- 认证:FCC、CE、SRRC 等,出口或上量项目要合规
- 开发支持:AT 指令、SDK、例程是否齐全
如果是车规、工业等高可靠性场景,还要看是否有 AEC-Q100、工业级温度等认证。
四、WiFi蓝牙二合一模块:什么时候用?
当你需要同时用到蓝牙发现、配对、控制,又要用 WiFi 传音视频或大文件时,用二合一模块最合适。典型场景:
- 无线 CarPlay / CarLife:蓝牙建链 + WiFi 传音视频
- 智能网关:蓝牙连接子设备,WiFi 连云端
- 工业物联网:蓝牙采集 + WiFi 上报
- 智能家居中控:蓝牙配网 + WiFi 热点
这类模块一般支持 WiFi 4/5/6 搭配 蓝牙 5.x,接口常见为 UART、SDIO、SPI。选型时重点关注 WiFi 和蓝牙能否同时工作、共存方案是否成熟,否则容易断连、卡顿。
五、WiFi 6 + 蓝牙 5.4 组合模块:当前主流之选
2025 年,WiFi 6 + 蓝牙 5.4 已成为智能家居、工业物联网、车载娱乐的主流配置。相比老一代:
- WiFi 6:OFDMA 多用户、抗干扰更好、速率更高
- 蓝牙 5.4:低功耗、多链路、安全加密增强
以飞易通 FSC-BW256B 为例:双频 WiFi 6(2.4G/5G)、蓝牙 5.4 双模,支持 STA/AP/Wi-Fi Direct,接口有 UART、SPI、SDIO、I2C,适合工业自动化、无线物联网、智能家居等场景。这类模块性价比高,是非车规场景的常见选型。
六、应用场景速查:我该选哪种模块?
| 场景 | 推荐模块类型 | 典型产品举例 |
| 智能门锁、传感器 | 低功耗 BLE 蓝牙模块 | BLE 5.2/5.4 单模 |
| 智能灯控、窗帘 | 蓝牙 Mesh 或 BLE 模块 | 支持 Mesh 的 BLE 模块 |
| 智能摄像头、网关 | WiFi 模块 或 WiFi+蓝牙 | WiFi 6 双频、WiFi+BLE |
| 车载 CarPlay、座舱 | WiFi+蓝牙 车规级 | Wi-Fi 6 + BT5.4 车规 |
| 工业采集、远程监控 | WiFi+蓝牙 工业级 | 宽温、UART/SDIO 接口 |
| 穿戴、手环 | 超低功耗 BLE | 睡眠 μA 级 |
七、常见问题 FAQ
Q:蓝牙模块和 WiFi 模块可以一起用吗?
A:可以。用 WiFi+蓝牙二合一模块,或主控同时接两个模块。关键是做好共存设计,避免同频干扰。
Q:ESP32 算蓝牙 WiFi 模块吗?
A:算。ESP32 是集成 WiFi+BLE 的 SoC,很多人用来做原型或量不大的产品;批量量产时,不少方案会选模块化的 WiFi 蓝牙模块,认证和供应更稳定。
Q:蓝牙 5.4 和 5.0 差距大吗?
A:5.4 在安全、多链路、音频等方面有增强,新项目建议优先 5.2/5.4;老项目沿用 5.0 也可以。
Q:WiFi 6 模块和 WiFi 5 模块选哪个?
A:成本敏感、带宽要求不高选 WiFi 5;多设备、高并发、新产品建议 WiFi 6。
八、总结:选型速查
- 搜 「蓝牙模块选型」:看功耗、协议版本、接口、认证
- 搜 「WiFi模块」:看带宽、频段、工作模式、接口
- 搜 「智能家居蓝牙还是WiFi」:低功耗小数据用蓝牙,大流量用 WiFi,网关/中控用二合一
- 搜 「蓝牙模块厂家」:看协议、功耗、认证、开发支持
- 搜 「WiFi蓝牙二合一模块」:选 WiFi 6 + 蓝牙 5.4,关注共存方案
WiFi 蓝牙模块选型没有唯一答案,关键是场景 + 成本 + 可靠性三者平衡。智能家居、物联网、工业、车载各有侧重,对照上文表格和 FAQ 基本能缩小范围。
