蓝牙信标(BLE信标)选型与室内定位应用指南
蓝牙信标与蓝牙BLE信标同指一类设备:基于 BLE 低功耗技术的蓝牙广播装置,也称蓝牙低功耗信标。采用 BLE 5.1 等技术,可提供厘米级至米级定位精度,支持 IP66/IP67 防水、温湿度传感等扩展。广泛应用于室内导航、零售营销、资产管理、智慧医疗等场景。本文从蓝牙信标原理、形态分类讲起,说明选型要点与典型应用,并覆盖 iBeacon、Eddystone 等常见协议。
一、蓝牙信标是什么?工作原理简述
蓝牙信标(BLE Beacon)是一种小型、低功耗的蓝牙广播设备,持续向外发送 UUID、Major、Minor 等标识信息。终端设备(手机、网关、定位标签)通过接收这些广播信号,结合 RSSI 强度、AoA/AoD 角度 等信息,实现:
- 粗略定位:依据信号强度(RSSI)估算距离
- 精确定位:基于 BLE 5.1 AoA(到达角)/ AoD(出发角)实现厘米级定位
| 定位方式 | 精度 | 典型应用 | 对信标要求 |
| RSSI 三角定位 | 米级 | 室内导航、区域感知 | 普通蓝牙信标即可 |
| AoA / AoD | 厘米级 | 资产追踪、高精度导航 | 需支持 AoA/AoD 的信标或网关 |
二、蓝牙信标的典型形态
| 形态 | 特点 | 适用场景 |
| 硬币形 | 超薄、易贴装 | 货架、展柜、卡片 |
| 卡片式 | 扁平、长续航 | 资产管理、门禁 |
| 腕带 / 可穿戴 | 防水、佩戴 | 人员定位、养老护理 |
| USB 型 | 便携、即插即用 | 开发测试、临时部署 |
| 温湿度传感器 | 带传感扩展 | 仓储、冷链、环境监测 |
三、蓝牙信标选型:形态与参数对照
市面常见蓝牙信标按形态和参数可大致分为以下几类,选型时可按场景对应:
| 形态 | 特点 | 典型应用 |
| 硬币形 | 超薄、易贴装、长续航 | 货架、展柜、卡片贴装 |
| 标准形 | IP67 防水、超长续航 | 室内导航、零售、室外潮湿环境 |
| 小尺寸 / 标签形 | 超小、远距离(400m+)、IP66/67 | 资产标签、工业现场、密集部署 |
| USB 型 | 超小型、即插即用 | 开发、演示、临时部署 |
| 卡片式 | 扁平、IP66、长续航 | 资产管理、门禁 |
| 腕带 / 可穿戴 | IP67、佩戴式 | 人员管理、养老护理、医院 |
| 传感器型 | 温湿度等扩展传感 | 仓储、冷链、环境监测 |
四、按应用场景选型
4.1 室内导航与智慧零售
| 需求 | 推荐形态 |
| 货架、展柜贴装 | 硬币形、USB 型,小体积 |
| 商场、展厅大空间 | 标准形、长续航、IP67 |
| 营销推送、电子价签 | 卡片式、标签形,易部署 |
4.2 资产管理
| 需求 | 推荐形态 |
| 资产标签、密集部署 | 小尺寸、远距离 |
| 室外/潮湿环境 | IP67 防水、超远距离 |
4.3 人员管理与智慧医疗
| 需求 | 推荐形态 |
| 人员定位、养老护理 | 腕带形、IP67 |
| 医院、病房管理 | 可穿戴、卡片式 |
4.4 环境监测
| 需求 | 推荐形态 |
| 温湿度、冷链 | 带温湿度传感器的信标 |
五、选型要点速查
| 关注点 | 说明 |
| 形态与尺寸 | 硬币、卡片、腕带、USB,按安装方式选 |
| 防水等级 | IP66 / IP67,室外、潮湿环境必选 |
| 续航 | 电池容量与广播间隔,影响更换周期 |
| 通信距离 | 室内一般 10~50m;远距离型号可达 400m+ |
| 传感扩展 | 温湿度等,按业务需求选 |
| 协议 | iBeacon、Eddystone、自定义广播格式,选型时确认兼容性 |
蓝牙信标部署要点:室内一般 3~10 米布设一个,根据覆盖面积与遮挡调整;室外或大空间需加大密度或选用远距离型号。蓝牙信标本身无需联网,部署后由手机或网关接收信号完成定位。
六、蓝牙信标与 AoA/UWB 高精度定位的区别
蓝牙信标(RSSI 方式)之外,还有 蓝牙 AoA、UWB 等高精度定位方案,可按精度和成本选择:
| 方案 | 精度 | 适用场景 |
| BLE Beacon (RSSI) | 米级 | 区域感知、电子围栏、零售、室内导航 |
| 蓝牙 AoA | 厘米级 | 室内导航、资产精确定位 |
| UWB | 厘米级 | 车钥匙、人员/资产高精度定位 |
选型建议:米级精度、成本敏感 → 蓝牙信标;厘米级、高价值资产/人员 → AoA 或 UWB。
七、常见问题
Q:蓝牙信标和 WiFi 定位哪个好?
A:蓝牙信标功耗低、部署灵活、成本低,适合室内密集部署;WiFi 定位依赖现有 AP,精度和功耗不如专用蓝牙信标方案。
Q:蓝牙信标需要联网吗?
A:信标本身只需供电(电池/供电),不需要联网;定位计算在手机或网关端完成。
Q:蓝牙信标怎么部署?
A:按场景密度布设,室内通常 3~10 米一个,商场、展厅可适当加密;选好广播间隔与功率,平衡续航与覆盖。
Q:信标电池能用多久?
A:与广播间隔、发射功率、电池容量有关,一般为数月到数年,选型时查看规格书中的续航指标。
Q:蓝牙信标和 iBeacon、Eddystone 有什么区别?
A:iBeacon 和 Eddystone 都是蓝牙信标的广播协议格式:iBeacon 是苹果推出的;Eddystone 是谷歌推出的,支持 URL 等。同一款蓝牙信标可配置为不同格式,按平台需求选择。选型时确认信标是否支持你需要的协议。
八、小结
蓝牙信标适合室内导航、智慧零售、资产管理、人员管理、环境监测等场景。选型需考虑形态、防水、续航、距离、传感、协议(iBeacon/Eddystone)。按形态(硬币、卡片、腕带、USB、传感器型)和参数对应场景即可;需厘米级精度时,可考虑蓝牙 AoA 或 UWB 方案。
