作者: 飞易通 时间:2022-09-01 10:19
降噪方式主要是分为主要降噪和被动降噪,如下图划分.降噪顾名思义就是降低噪声,现象就是减少噪音对人的影响,提高产品运用体验,本文主要介绍主动降噪方式。
首先讲明下被动降噪,形式上是利用物理特性将外部噪声与耳朵隔绝开,比如通过耳机的头梁设计紧凑、耳罩腔体进行声学优化、耳罩内部放上吸声材料、阻塞物等方式来实现耳机的物理隔音。被动降噪对于隔离高频率的噪音是非常有效的,降噪的空间也比较大,价格相对降低,是市场上降噪耳机很普遍采用的方式。但设备还没运算能力,这就没法分频声音,识别声音来实现降噪目的。从而穿戴新品降噪新技术,转成为主动降噪需要求,特别如游戏耳机,会议系统,室外高噪环境等情况景需求。
(1)ANC降噪(Active Noise Control),工作原理:降噪麦克风收集外部的环境噪音,然后算法系统产生为一个反相的声波加到喇叭端;环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,声音优化是近端。简单地说: 播放一个与噪音相反的声波,从而抵消噪音。
(2) ENC降噪 (Environmental Noise Cancellation) 工作原理:通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声。能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上或更高。声音优化是远端。 简单地说:计算出说话者方位,保护那个方位传过来的声音。
(3) DSP降噪(digital signal processing)工作原理:工作原理是麦克风收集外部环境噪音,然后系统复制一个与外界环境噪音相等的反向声波,将噪音抵消,从而达到更好的降噪效果。DSP降噪的原理和ANC降噪相似,但DSP降噪正反向噪音直接在系统内部相互中和抵消,声音优化是近端。简单地说:用麦克风采集噪音,在耳机内部直接抵消噪音。
(4) CVC降噪(Clear Voice Capture)工作原理:是通话软件降噪技术。主要针对通话过程中产生的回声。通过全双工麦克风消噪算法,提供通话的回声和环境噪音消除功能,是目前蓝牙通话耳机中最先进的降噪技术。声音优化是远端。简单地说:通过全双工麦克风消噪软件,提供通话回声和消噪功能。
