UWB信标与基站对比及室内厘米级定位解决方案
室内没有稳定卫星信号,蓝牙和Wi-Fi多用场强判断区域,误差经常到米级。要做巷道级、工位级坐标,工程上会采用UWB实时定位。系统里两个核心设备是信标和基站:一个跟着目标走,一个钉在建筑上当参考。下面按定义、原理、组网和落地步骤写可执行的方案。
1. 信标和基站分别解决什么问题
UWB信标(Beacon / Tag)是被定位终端。它体积小、电池供电,做成工牌、资产扣或车载模块,按设定周期发射纳秒级窄脉冲。部分终端带按键、振动、拆卸检测或惯性器件,用于求救和姿态辅助。信标不负责计算场内所有目标的坐标,约束是功耗、重量和佩戴方式。
UWB基站(Base Station / Anchor)是固定参考节点。它安装在天花板或墙面,三维坐标事先测量并写入地图,PoE或直流长期供电。多台基站同时观测同一只信标,才能交出平面位置。现场还需要把各站数据汇到同一时间轴并上传平台,有的设备把锚点与网关做成一体,走以太网或Wi-Fi。
组网关系可以记成两条:信标数量随人员、车辆、物料增加;基站数量随面积、层高、金属遮挡和精度指标增加。坏一只信标只丢一个目标;关键基站掉线,整片区域解算会明显变差。所以方案不能写成只买信标或只买基站。
2. 技术原理:为什么用时间而不是场强
常规室内定位看RSSI,墙、货架、人体都会让场强起伏,同样距离可能对应完全不同的读数,只适合进区判断。UWB占用500 MHz量级以上带宽,用极窄脉冲测电波飞行时间或到达时间差,把距离建立在时间上。时钟分辨率足够时,室内平面精度可以进入分米到厘米量级。协议侧常见 IEEE 802.15.4 / 802.15.4z,工程上还要处理信道、发射功率和法规频段。
测距不是单站完成的。一只信标到一台基站只有距离,落在球面上;两台基站得到圆环交会,仍有模糊;三台及以上且几何张开,才能稳定解平面坐标。高度也要输出时,还要增加有效站点或融合其他传感器。货架走廊里基站若几乎共线,交会条件变差,误差会横向拉大,这是布点问题,不是芯片突然不准。
3. TWR和TDoA怎么选
TWR(双向测距):信标与基站互发脉冲,用收发时间戳计算距离,再多站交会。对基站之间时钟同步要求相对低,原理直观,适合先做小范围验证、对象数量不大的系统。标签多、周期短时,空口占用上升,要用调度压并发。
TDoA(到达时间差):信标发一次,多台已同步基站记录到达时刻,用时间差解位置。标签更省电,适合大规模人员和资产。难点在基站同步、安装刚度和通视。同步漂了,看起来像算法差,实际是时间基准坏了。
还有一种角色对调:移动节点装在AGV或检测车上,场地里固定若干已知坐标的参考点,由移动端主动测距完成自定位。物理仍是飞行时间,只是谁在动换了。评审BOM时先确认哪一端移动,避免把信标和基站买反。
无论哪种体制,解算瞬间都要保证足够的有效基站。平面定位按不少于3个可见参考点设计,并预留遮挡余量。
4. 一套能跑的系统怎么配
感知层:信标发包,基站测距或打时。
汇聚层:网关或交换机把各站数据收到同一时钟。
解算层:用基站坐标和测量值算轨迹,做滤波、地图约束、跳点剔除。
应用层:电子围栏、滞留告警、找货、对接WMS/MES。
很多项目硬件到了现场却没有测基站坐标、没有PoE、没有掉线告警,上线后表现为漂移和盲区。问题多半在安装和同步,不在脉冲本身。
最小可用配置通常是3~4台基站加一批信标再加显示与告警平台。面积扩大加基站,对象增加加信标。基站优先PoE,便于统一供电和运维;信标按上报周期核算电池寿命。坐标必须现场实测,不能只抄施工图。
5. 室内定位落地步骤
第一步定指标。只要区域级,蓝牙或RFID即可;要巷道级(约1~3米)或工位级(约30~50厘米),再上UWB,并写进验收条款。
第二步清点对象。人员、叉车、AGV、托盘分开,决定信标形态和采样率。人员安全需要更高频率和围栏;静态资产可以更慢,换电池周期。
第三步按几何布点。在平面图上保证通道交会,避免沿一堵墙一字排开。层高增加、金属货架加密。优先通视,大面积金属正对要改点位或加站。
第四步小范围走点。选有代表性的一块区域,测重复误差、轨迹连续性、遮挡丢点,再复制到全场,比一次铺满更少返工。
第五步验收和运维。固定点跳动、沿线轨迹、基站掉线、标签低电都要进值班流程。精度不是标定当天的一次数据,而是可维护的指标。
6. 仓储、工厂、人员三条解决方案
仓储找货与车辆:托盘或笼车贴信标,叉车装车载信标,巷道上方按网格布基站。应用是减少找货时间、回放轨迹、限制超速或越界。货架区若只需库位级,可用粗定位补盲,UWB集中在主干道和车辆。
工厂与AGV:工位、缓冲区金属多,基站要避开大面积反射,必要时提高密度。AGV可用车载节点加地面/屋顶参考点做自定位,或车载信标加固定基站做外部定位,两种架构不要混在一张未标注的图里。
人员与安全:工牌信标加电子围栏,超时滞留、进入危险区告警。采样率和电量要平衡;基站掉线必须升级成安全事件,因为盲区等于失去监护。
同一园区可以分层:人车用UWB,海量低价值物料用区域级技术,控制的是整体成本,不是单一无线覆盖所有SKU。
7. 和蓝牙定位如何分工
蓝牙信标部署快、标签便宜,适合进区和人流统计。UWB基础设施更重,换来的是坐标级精度和更好的抗窄带干扰表现。方案评审抓住三条:测量量是时间还是场强;锚点是按几何布设还是稀疏AP;应用要进区还是要坐标。三条对齐,就不会只看宣传口径。
8. 小结
UWB信标是被追踪端,UWB基站是参考与测距端。TWR便于验证,TDoA便于大规模追踪,两者都要求足够的有效基站和合格的安装同步。把指标、对象、布点、小范围验收写成步骤,室内厘米级定位才能变成可上线的系统。
