蓝牙AoA RTLS:亚米级室内人员与资产追踪组网方案
室内定位如果只做到进了哪个区域,蓝牙RSSI往往够用。一旦要看人在哪条走廊、设备在哪张床位、料车在哪段巷道,误差就必须压到米以内。蓝牙5.1把到达角AoA写进规范后,可以用阵列天线测信号来向,再多站交会,把精度做到亚米级,同时沿用蓝牙标签生态和PoE组网。下面按原理、系统架构和可复制的技术方案来写,便于直接做方案和验收。
需要小范围验证时,可用蓝牙AoA定位套件或AOA-K3演示套件先走点,再按平面图扩容。
1、问题定义:进区还是给坐标
RSSI方案把场强当成距离,墙、货架、人体都会让读数乱跳,合同里很难写死精度。AoA把测量量换成角度:标签按周期发带方向测量用的广播,基站天线阵列采样各阵元相位差,得到一条来向;多台已知坐标的基站同时看到同一ID,引擎把多条射线交会成平面点。
因此AoA适合:人员轨迹、资产查找、电子围栏、一键求助。不适合:只要进大门告警、标签成本必须压到极低且不要坐标。后者继续用普通蓝牙信标室内定位即可。
和UWB相比,AoA标签通常更便宜、更易和手机或现有BLE工具链共存;金属极密、必须稳定厘米级且预算允许时,再评估UWB室内定位套件。
2、技术原理:CTE、阵列与交会
蓝牙AoA在链路层使用方向测量相关的扩展,标签在广播包后附一段恒定包络的训练序列,基站切换阵元或并行采样,估计到达角。工程上要关心三件事。
第一是阵列与安装。阵列法线方向、安装高度、俯仰安装角都会进误差模型。高度测错,平面位置会系统偏移。公开套件常见安装高度不超过10 m,覆盖半径大约是高度的两倍,只能当初值,金属吊顶和开间变化后必须走点。
第二是几何。一台基站给出方向,位置在射线上滑动;两台仍可能有模糊;一个定位区用三到四台从不同方向看同一标签,才是现场常用包。四台几乎共线或全贴在同一面墙上,交会条件差,精度会横向变差。这是布点问题,不是芯片突然不准。
第三是同步与网络。角度可以在基站本地算,坐标必须在引擎里用统一地图解。基站应在同一网络,优先PoE供电和有线回传,减少无线回传抖动。引擎侧再做滤波、地图约束和跳点剔除。
3、技术方案:最小可上线架构
感知层:AoA标签或工牌广播;可选SOS按键、重力感应、OTA。
接入层:吸顶或侧挂阵列基站,PoE或直流。
传输层:PoE交换机,有条件上VLAN隔离定位流量。
解算层:工控机或服务器跑定位引擎,导入带尺寸的平面图。
应用层:实时点位、轨迹回放、围栏、点名、低电和掉线告警。
最小包:一个定位区3~4台基站 + 一批标签 + 引擎。面积加大就加区、加站;对象增多就加标签。基站坏了影响整片交会,要进值班;标签坏了只丢单个目标。
数据路径固定写成:标签广播 → 基站上报角度与ID → 引擎输出坐标 → 平台展示。医院流程和HIS对接见医院蓝牙AoA RTLS方案。
4、落地步骤
定指标:房间级、床位级、巷道级分开写进验收表。
清对象:人员、资产、车辆分形态和广播周期。安全类人员频率高、要SOS;静态资产频率低、换电池周期长。
布点:平面图上保证张开角,通道优先通视,避开大面积金属正对。
标定:每台基站XYZ现场实测,高度用测距仪,不要只抄施工图。
走点:固定点重复测、沿线走、遮挡点看丢包,通过后再复制到邻区。
运维:基站掉线、标签低电、围栏误报率按周看,精度是可维护指标。
5、分场景技术方案
仓储物流
主干巷道和人员通道布AoA,看叉车、料车、仓管轨迹,减少找货。货架深处若只需库位,不必全场加密到亚米。标签贴笼车或工牌,基站沿主通道网格吸顶。
厂房人员与车辆
走廊和作业面四站一组,电子围栏管危险区。叉车加车载标签。焊接与大金属结构旁要加站或改点,相位被破坏时不要只调软件滤波。
医疗与养老
工牌加床位/推车资产扣,围栏管走失和滞留。基站掉线按安全事件升级。辐射与消毒要求用蓝牙低功耗标签,避免引入额外高频设备。
酒店与场馆
公共区网格覆盖,用于人员疏散路径、设备防盗和区域人流。标签数量大时优先AoA而不是给每只标签做双向测距。
同一园区可以分层:坐标级用AoA,大门级用普通信标,高价值抗金属用UWB。控制的是整体拥有成本。
6、基站与标签参数
基站(网关)参考
标签参考
7、小结
蓝牙AoA用到达角代替场强作为主测量量,用多基站交会给出亚米级坐标。标签回答谁在被追踪,基站回答从哪个方向看到它,引擎回答在哪张地图上。单区多站、PoE回传、现场标定和走点验收,构成可复制的室内RTLS技术方案。按仓储、厂房、医疗、场馆复制时,改的是围栏策略和标签形态,不是另起一套无线原理。
