浅谈UWB定位技术
1,什么是UWB技术?
就是超宽带( Ultra Wide-Band )无线技术,不同于传统的窄带通信技术,UWB通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输技术,可实现超宽带频谱(500MHz以上)的应用。UWB技术并不是一个新技术,早在上个世纪60年代就有了。主要用于军工领域,在2002年之后才在民用领域开始应用。UWB通过定位技术才最终找到了自己的定位。UWB的定位技术之所以受到重视,在于它能提供更精准的方向性,且可采用高精度定时来进行距离测算。
2,UWB技术的优势是什么?
目前有很多中室内定位技术,如蓝牙,Wi-Fi,RFID等。UWB能上位的最最重要的原因就是定位的准确度。对于室内定位而言,太大的定位误差不具有应用意义;而UWB的技术特性使得它能够把定位技术缩小在30厘米之内,现在的方案可以做到小于12厘米,这是其他技术所没有的特性。
UWB还有另外一个独特的优势,就是安全性。在前几个月刚刚发布的IEEE 802.15.4z更新标准中,对于UWB定位的安全性做了改进,从而可以从理论上进一步防止基于UWB的定位被黑客入侵和篡改
3,UWB室内定位产品
FSC-UP3312是一款飞易通自研的UWB定位网关,传统的无线定位系统使用WiFi、蓝牙及Zigbee等技术,基于接收信号强度法(RSSI)来对标签位置进行粗略估计,定位精度低,且容易受到干扰,定位稳定性难以适应室内应用的要求。
基UWB技术的无线定位技术,从根本上解决了这一问题,FSC-UP3312网关配合UWB标签其定位更加精准,定位精度在40CM之内。FSC-UP3312系列供电方式灵活,适配器供电或者POE供电,根据客户不同的应用场景,可配置不同的供电方式.
FSC-UP3312主要功能可以满足工业上对人员、设备等的定位需求,同时可以将定位数据上传至飞易云,起到实时定位的目的!
4,基本参数
| 工作参数 | |
| 供电方式 | POE/DC |
| 工作电压 | POE 48V/DC 12V |
| 数据上传方式 | 100M以太网/WiFi |
| 定位距离 | ≥40m |
| 定位精度 | ≤40cm |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 产品尺寸 | 150×150×45mm |
| BLE参数 | |
| 蓝牙规范 | Bluetooth v5.2 |
| 频率 | 2.400 ~ 2.484GHz; |
| 发射功率 | -20 to +8 dBm |
| UWB参数 | |
| 协议标准 | IEEE802.15.4-2015 IEEE802.15.4z |
| 频率范围 | 默认7737.6-8236.8 MHz |
| 支持信道 | channels 5 & 9 (6489.6MHz & 7987.2 MHz) |
| 通信速率 | Data rates of 850 kbps and6.8 Mbps |
| 测距方式 | TDoA和TWR |
| WiFi参数 | |
| WIFI 协议 | 802.11 b/g/n 1×1, 2.4GHz |
| 频率 | 2.412 ~ 2.484GHz |
| 发射功率(可调) | Transmit Power(2.4GHZ): +20.5 dBm(11 b), 18 dBm(11 n) |
| 适配器参数 | |
| 电压 | DC12V/1A |
| 工作温度 | -20~60℃ |
5,工作模式
供电方式为POE供电或者DC供电。只需将定位数据 通过网口/WIFI上传至飞易云或者上位机,即可实现实时定位
如图为典型应用
6,总结
飞易通室内定位模块采用POE/DC双供电模式,支持网口/WIFI高速数据传输,实现毫秒级实时定位精度。适用于仓储物流、智慧工厂、医疗监护等场景,提供高稳定性、低延迟的定位解决方案。如需了解POE供电部署细节或定制行业方案,可联系飞易通技术团队获取专业支持。
