在物联网技术快速普及的当下,低功耗蓝牙(BLE)模块作为各类智能设备的核心连接载体,其尺寸、功耗、协议兼容性与开发便捷性,直接决定了终端产品的落地效率与用户体验。
飞易通推出的 FSC-BT2044GI BLE 5.1 低功耗蓝牙模块,凭借高集成度、出色的功耗控制、宽温稳定运行与多场景适配的核心优势,成为蓝牙钥匙、智能家居、车载单元等多场景的优选方案,为开发者大幅缩短产品研发周期,助力 IoT 设备快速实现无线连接升级。
灵活尺寸设计,适配多元结构需求
FSC-BT2044GI 是一款高度集成的 2.4GHz RF 收发器,兼容蓝牙 5.1 低功耗及早期 LE 规范,提供两种成熟封装形态可选:不带屏蔽罩版本尺寸为 12mm×17mm×1.8mm,带屏蔽罩版本尺寸为 12mm×17mm×2.2mm。LCC 封装形态适配各类对 PCB 布局有不同要求的智能设备,无需占用过多结构设计余量。模块搭载板载 PCB 单端天线,同时支持外接天线拓展,开发者可根据整机结构灵活调整射频方案,在有限空间内实现稳定的无线信号输出。
针对工业与车规类应用的宽温需求,FSC-BT2044GI 的工作温度范围覆盖 -40℃~+85℃,即使在低温户外、高温车间等极端环境下,依然能保持稳定运行,避免普通消费级模块在复杂工况下出现的断连、丢包问题。模块符合无铅 RoHS 认证标准,硬件接口配齐 UART、I2C、I2S 等主流常用接口,可直接对接各类外设,无需额外增加复杂的扩展电路,进一步精简终端产品的 BOM 成本。
主从一体多设备链接蓝牙模块
工业车载强射频稳定连接
FSC-BT2044GI 在射频规格上具备出色的传输能力:BLE 1Mbps 速率下接收灵敏度可达 -95dBm,BLE 2Mbps 速率下接收灵敏度为 -92dBm,同时支持最高 +8dBm 的可编程发射功率。开发者可根据实际场景灵活调整发射参数,在复杂的工业、车载环境下也能实现更远距离、更稳定的信号传输,避免信号遮挡导致的数据丢包问题。
覆盖多元智能场景需求
FSC-BT2044GI 完整支持 Bluetooth 5.1 蓝牙标准,兼容 ATT、GATT、GAP 等基础 BLE 协议,可快速搭建适配各类场景的无线传感网络,实现数十上百台设备的稳定互联互通。模块采用主从一体设计,支持多连接模式,可同时作为主设备扫描连接多个从机,也可作为从机被手机、网关等设备连接,一台模块即可满足终端设备的多重连接需求。
开发者无需从零开始开发底层蓝牙协议,依托成熟的模块配套资料即可快速完成功能调试,大幅缩短产品开发周期。即使是蓝牙开发经验有限的团队,也能快速完成产品的功能落地。
SIG Mesh 低功耗蓝牙模块
从消费级到工业级的全领域落地
凭借上述核心优势,FSC-BT2044GI 已在多个主流 IoT 场景中实现大规模落地,成为行业内认可度较高的成熟方案。
在蓝牙钥匙与车载单元(OBU)场景中,FSC-BT2044GI 的宽温特性、低功耗表现与强抗干扰能力,完美适配车载复杂的运行环境,保障车机与钥匙端的稳定连接,目前已被多个车载相关方案采用。
在智能家居场景中,依托出色的无线传输能力,FSC-BT2044GI 可快速搭建全屋智能设备的互联网络,实现设备之间的稳定联动。低功耗特性让蓝牙语音遥控器、各类家居传感设备无需频繁更换电池,大幅提升智能家居的使用体验。
在工业 IoT领域,FSC-BT2044GI 的宽温设计与高接收灵敏度,可适配车间内的各类工业传感设备,实现生产数据的无线采集与传输,替代传统有线布线方案,降低工业部署的改造成本。除此之外,FSC-BT2044GI 还广泛应用于资产追踪、网关、可穿戴健康监测器等场景,凭借高适配性的产品定位,帮助开发者在控制成本的同时,获得稳定可靠的蓝牙连接能力。
从消费级智能设备到工业级传感网络,低功耗蓝牙技术正在不断拓展 IoT 的应用边界。FSC-BT2044GI 凭借灵活封装、优异低功耗表现、强劲射频性能与高开发便捷性的核心优势,正在成为越来越多开发者的优选 BLE 5.1 模块,为各类智能设备的无线连接赋能,推动物联网应用更快、更稳地落地普及。
