蓝牙5.3和LE Audio火了,但你搞懂它为啥好吗?本文带你捋清瑞昱RTL8761C芯片、LC3编解码、Auracast广播音频到底强在哪,并以FSC-BT2054RI模块为例,看看做TWS耳机、智能家居、车载音频该咋选。
一、蓝牙5.3:无线音频与物联网的升级节点
蓝牙5.3是蓝牙技术联盟(SIG)在2021年发布的重要版本,相比5.2来说,连接更稳、更省电、更安全,更重要的是为 LE Audio 的商用落地铺好了路。
蓝牙5.3主要提升在这几块:
  • 增强连接子速率(CIS):优化等时信道传输,为LE Audio多流音频提供底层支持
  • 信道分类:更精准的跳频与信道选择,降低与Wi-Fi的干扰
  • 加密控制:可选加密长度,在安全与功耗之间取得平衡
  • 周期性广播增强:支持更高密度、更低延迟的广播场景
所以现在做TWS耳机、音箱、助听器这类产品,蓝牙5.3+LE Audio 基本算是标配了。
二、LE Audio:新一代蓝牙低功耗音频标准
LE Audio(Low Energy Audio)是蓝牙SIG 2020年推出的新一代音频架构,基于BLE,用上了全新的 LC3编解码 和 等时信道(ISO),简单说就是:更省电、音质更好、能玩的场景更多。
2.1 LC3编解码器:音质与带宽的平衡
LC3(Low Complexity Communication Codec)是LE Audio的核心编解码器:
对比项 传统 SBC LC3
立体声音乐码率 64–96 kbps 32–48 kbps
编码延迟 约 40–60 ms 约 10 ms 以内
弱信号表现 易卡顿、断连 容错更强,听感更稳
LC3 的优势:带宽需求更低,音质却接近甚至优于 SBC,功耗下去了,延迟也短了,玩游戏、看直播、打电话这些对实时性要求高的场景会更舒服。
2.2 多重串流(Multi-Stream)与 Auracast 广播音频
  • 多重串流:一个音源可以同时给多个设备传多条独立的音频流,TWS 双耳同步更稳,设备之间也能无缝切换。
  • Auracast 广播音频:一个发射端能同时给「无限个」接收端 broadcast,不用配对,直接「订阅」就能听,机场、影院、会议室、车载座舱这些公共场景都用得上。
2.3 LE Audio 典型应用
  • TWS耳机:双耳同步、低延迟、更长续航
  • 助听器:首个专为助听器优化的蓝牙音频标准
  • 车载音频:多座舱成员独立收听、公共广播
  • 智能家居:多房间音频、多设备无缝切换
三、瑞昱RTL8761C:高度集成的蓝牙5.3控制器
RTL8761C 是瑞昱(Realtek)家的高度集成蓝牙 5.3 单芯片,经典蓝牙和 BLE 能同时跑,协议栈、基带、射频都塞在一颗芯片里,做音频或数据传输都很合适。
3.1 核心规格概览
项目 规格
蓝牙版本 Bluetooth 5.3
工作频段 2402 MHz ~ 2480 MHz
发射功率 0 / 4 / 7.5 dBm 可配置(模块可至 +10 dBm)
接收灵敏度 -95 dBm @ BLE 1Mbps
接口 UART / I2S / I2C
封装 QFN50 6×4 mm 等
工作温度 -40°C ~ +85°C(标准版)/ -40°C ~ +105°C(宽温/车规版)
3.2 功能支持
  • LE Audio:支持 LE 等时通道(CIS/BIS/ISOAL)及 Auracast 广播音频
  • 经典音频:SCO(HFP 语音)、ACL(A2DP 音乐)
  • 协议支持:SPP、A2DP、HFP、AVRCP、PBAP、HICAR、AAP 等
  • 接口形态:RTL8761CTV(UART)、RTL8761CUV(USB)
  • 车规型号:RTL8761CTV-VIQ 支持 AEC-Q100 车规认证,适用于车载环境
LE Audio
四、FSC-BT2054RI:基于RTL8761C的LE Audio模块
FSC-BT2054RI 是飞易通推出的蓝牙 5.3 双模模块,用的是瑞昱 RTL8761CTV,经典音频和 LE Audio 都能搞定,再加上 FeasyBlue 协议栈,开发起来会轻松不少。
4.1 产品特性
  • 双模同时运行:BR/EDR 链路与 BLE 链路可并行保持
  • LE Audio 支持:CIS/BIS 模式及 Auracast 广播音频
  • 经典音频:SCO(HFP)、ACL(A2DP),支持 SPP、A2DP、HFP、AVRCP、PBAP、HICAR、AAP
  • 接口:UART(H4 规范)、I2S、I2C
  • 共存:蓝牙 / Wi-Fi 共存控制,提升多协议场景传输质量
  • 功耗:支持 Sniff 等低功耗模式,延长电池续航
4.2 规格参数
项目 规格
芯片 RTL8761CTV-CG
蓝牙版本 V5.3
发射功率 +10 dBm(Max)
尺寸 12 mm × 17 mm × 2.2 mm
工作温度 -40°C ~ +85°C
电源 3.3 V(典型值)
4.3 适用场景
  • 智能家居:语音助手、多房间音频、蓝牙音箱
  • 消费电子:TWS耳机、头戴耳机、游戏耳机
  • 车载:车载电话、音乐播放、座舱音频分发
  • 工业/数据:SPP 串口透传、传感器数据无线传输
蓝牙音频
五、LE Audio 与经典蓝牙如何选择?
场景 推荐方案 原因
TWS 耳机、助听器、新兴音频设备 LE Audio 低功耗、低延迟、多流、广播,生态逐步完善
传统手机、音箱、车载电话 经典蓝牙(A2DP/HFP) 兼容性最好,存量设备多
需兼顾新老设备 双模(RTL8761C 等) 同时支持经典音频与 LE Audio,过渡期首选
像 RTL8761C 这种双模芯片,可以一边兼容老设备,一边慢慢往 LE Audio 靠,过渡期用着很合适。
六、常见问题 FAQ
Q:LE Audio 和经典蓝牙 A2DP 有什么区别?
A:LE Audio 基于 BLE,用 LC3 编解码和等时信道,更省电、延迟更低、还能多流和广播;A2DP 是经典蓝牙那套,用 SBC 等,兼容性好、生态成熟。一个面向新设备,一个面向老设备,双模芯片可以两边都支持。
Q:RTL8761C 支持 LE Audio 的哪些功能?
A:RTL8761C 支持 LE Audio 的 CIS/BIS 等时通道及 Auracast 广播音频,可开发多重串流、广播收听等应用。
Q:FSC-BT2054RI 模块适合做 TWS 耳机吗?
A:很适合。模块基于 RTL8761C,蓝牙 5.3 + LE Audio 都有,双模、低功耗、I2S 音频接口齐备,做 TWS 耳机的功能和续航需求都能满足。
Q:蓝牙 5.3 和 5.2 相比有什么提升?
A:蓝牙 5.3 主要在连接稳定性、信道分类、加密控制和周期性广播上有升级,对 LE Audio 和复杂音频场景的支撑更到位。
七、总结
蓝牙 5.3 和 LE Audio 算是蓝牙音频的一个新台阶:LC3 更省电、延迟更低,多重串流 和 Auracast 把多设备、公共广播这些场景都打开了。瑞昱 RTL8761C 作为一款高度集成的蓝牙 5.3 双模芯片,经典音频和 LE Audio 都能上,做 TWS、智能家居、车载音频都比较合适。
FSC-BT2054RI 基于 RTL8761C,协议栈和接口都帮你搭好了,要快速把 LE Audio 做进产品里,这块模块值得看看。
