蓝牙5.1 AOA定位系统全解析:从原理到实际应用案例
医院走廊里推车不见了,仓库货架上的周转箱对不上账,养老院门口有人走失。这些现场要的不是再搜一次手机蓝牙名字,而是地图上能指出:人在哪一层,资产在哪个房间。
蓝牙5.1 AOA定位做的就是这件事。标签发出蓝牙信号,吸顶网关用天线阵列看出信号从哪个方向进来,引擎再把角度换成平面坐标。输出是点,不是离某部手机还有几米。
原理:看到达角,不是猜信号强弱
蓝牙5.1把到达角写进了标准。标签当发射端,网关当接收端。网关上不是一根天线,而是一组排好的天线。同一包信号到达各根天线的时间会差一点点,这个相位差就是入射方向。方向有了,再叠安装高度和平面图,就能在地图上落下一个点。
到达角怎么算出位置:标签广播,阵列看入射角
这和用信号强弱估距离不是一条路。强弱会随人体遮挡、金属货架、门开开关关乱跳,只适合分区,不适合画轨迹。蓝牙5.1 AOA定位要的是方向,所以网关必须能看见标签,天线不要埋进金属吊顶,标签也不要长期贴在大面积金属背面。
更早一篇原理笔记见蓝牙AOA定位技术详解。医院里为什么常选到达角而不是再加一套超宽带,见医院RTLS实时定位
系统就四层:标签、网关、引擎、平台
少一层,拿到的都不是可用的位置。
标签戴在人或资产上,负责广播。形态可以是工卡、腕带、资产贴、防水挂件,要能按年换电,有的还带一键呼叫。网关装在天花板或侧墙,负责测角,常见走PoE,和交换机在同一张网。引擎把多个网关的角度合成坐标,还要处理楼层。平台把点画到地图上,给人找设备、设围栏、看轨迹,必要时再接到业务系统。
四层分工:标签广播、网关测角、引擎算坐标、平台看地图
旧文常写每个区域必须装四个基站。那是另一种多锚点算法的习惯,不能当成蓝牙5.1 AOA定位的固定公式。阵列网关自己就能给出方向;一层楼要几台,看层高、遮挡和要不要穿房间,不看有没有凑满四个。评估可用AOA-K3演示套件,套件总览见蓝牙AoA套件。标签形态见FSC-BP110定位标签说明。演示能出点,不能直接写成整栋楼的交付指标。
数据要上云时,平台可以接到飞易云。云是看全院、改围栏的入口,本层网关断电后,现场仍应能说清哪些点当时还在。
现场先看三件事:高度、网络、平面图
现场先看三件事:安装高度、PoE同一网、平面图能标点
第一件是安装高度。覆盖半径大致按安装高度的两倍来估,必须步测修正。层高3米,一台网关大约看直径6米这一圈,不是整层走廊。最高安装高度按网关说明来,超过了角度会变钝,点会漂。
第二件是网。网关要在同一二层网络里把数据送到引擎,PoE交换机比到处找插座稳。天线朝下或朝向要定位的区域,金属风管、灯槽会挡视线。
第三件是平面图。没有带尺寸的图纸,引擎无处落点。图上要标柱子、电梯、玻璃隔断,这些地方最容易把点推到隔壁房间。验收不要只看空旷大厅能对准,要看次间、拐角、门开关两种状态。
现场常见能做到大约0.2到0.8米。空旷演示到0.3米,不能写成整层都是0.1米。蓝牙5.1 AOA定位的过关标准应是:指定房间里的标签,地图上落在这个房间,而不是隔壁。
用在哪:医院、仓库、厂区、看护,角色不要混
四个现场:医院找设备、仓库点资产、厂区看人员、养老院看护
医院是最常见的一类。输液泵、床旁设备、轮椅要能在本层被找到;患者腕带用于走失提醒和电子围栏;医护工卡用于排班和呼叫响应。墙体多、电梯多,网关要看见走廊和主要房间,不要指望一台扛整栋。医院怎么接到现有系统,仍看医院RTLS实时定位
仓库和资产盘点看的是周转箱、工具车、高价值备件在不在库位。货架会挡,通道上方的网关比货架深处的网关更有用。货道要分到哪一条、精度要到几十厘米时,应另看超宽带,不要把到达角硬写成货位级。仓储那条路见WMK-K2
厂区和园区看的是人员和车辆在哪个车间、有没有进禁区。标签要耐用,一键呼叫要能报到值班台。金属屋面和行车会干扰,点位要比办公室密。
酒店、养老院、运动场要的是人在不在楼、出没出预设区域。这里标签续航和佩戴舒适比再压一点精度更要紧。酒吧、展会也可以复用同一套角色:人戴标签,顶上放网关,后台看点和围栏。
不要和UWB、数字钥匙写成一套
蓝牙5.1 AOA定位给的是室内地图上的坐标。超宽带常用多台基站测飞行时间,更适合货道、工位这种要缩到几十厘米的现场。车端数字钥匙给的是离车还有多远,走的是车规模组和车身天线,不是吸顶网关。三条链路的天线、电源、认证都不同,不要把钥匙模组吊到天花板上当基站。
车端那条见车规数字钥匙。坐标和距离不要写进同一张验收表。
收口:先能指出房间,再谈小数点
前面可以收成一条线。要找的是房间和楼层,不是再连一次手机。原理是到达角,不是信号强弱。系统是标签、网关、引擎、平台四层。现场先定高度、网络和平面图。医院、仓库、厂区、看护都用得上,但货位级和开车解锁不是同一套。
蓝牙5.1 AOA定位值不值得铺,现场看三句:指定房间里的标签能落在这个房间;门关上后点不会漂到隔壁;电池标签还能按月或按年待在人身上。小数点后的精度,等这三句稳了再谈。
