蓝牙信标是一种小型设备,通过低功耗蓝牙(BLE)向外广播一段简短标识。附近的手机或网关收到这个标识后,再结合信号强度,就能大致判断距离远近。蓝牙信标不会和手机配对,也不会记录谁从旁边走过。
机制就是这样。下面会说明广播包格式、真正影响距离和续航的因素,以及现在 Android、iOS 如何处理蓝牙信标。
蓝牙信标只负责标记一个点。手机上的应用,才决定这个点代表什么。
什么是蓝牙信标?
蓝牙信标,也叫 BLE 信标或近距离信标,本质上是一台发射器。它通常用纽扣电池、AAA 电池或 USB 供电。按设定周期醒来,发出一帧广播包,再进入休眠。
有人把信标说成会跟踪手机主人的监控设备。单靠蓝牙信标做不到这一点。它只负责广播。位置是后面推断出来的,而且必须有另一套系统在听:例如手机里的门店 App,或上报“听到了哪个标签”的网关。信标本身不会保存访客名单。
它也不是 GPS 追踪器,并不知道自己的坐标。你要在应用或平台里给它的 ID 赋含义,比如“这个 ID 是入口”,或“这个 ID 是 14 号轮椅”。
飞易通多数蓝牙信标可广播 iBeacon、Eddystone(UID、URL、TLM)和 AltBeacon,不少型号还能同时发出多种帧。
蓝牙信标如何工作?
三步:信标广播 → 手机或网关接收 → 你的软件做出反应。
无论是商场、医院还是仓库,流程都一样。
how a bluetooth beacon works
  1. 信标广播。 在 2.4 GHz 的 BLE 广播信道 37、38、39 上发送。常见广播间隔从 100 毫秒到几秒不等。间隔越短越容易被发现,也更耗电。
  2. 手机不必连接。 日常广播是单向的。信标不会索要姓名、账号或手机身份。配置是另一步:可用 FeasyBeacon 等工具短暂连接,改间隔、发射功率或帧内容。平时运行仍只是广播。
  3. 监听端读取 ID 和 RSSI。 监听端可以是手机 App,也可以是固定网关。它读取包里的标识,以及接收信号强度 RSSI。RSSI 越强,通常表示越近。墙体、人流、手机握持方式都会让读数波动。把 RSSI 当成区域更稳妥:很近、较近、较远。别指望精确到厘米。
  4. 软件解释这个 ID。 标识有用,是因为你的系统里有对应记录。零售 App 可打开该楼层页面;网关可上报“12 号资产标签靠近 B 月台”。没有后台映射时,蓝牙信标只是一次匿名的无线电脉冲。
到达角(AoA)是另一套方法。单颗信标的 RSSI 只能做到区域级。亚米级定位需要定位锚点。FSC-BP104D、FSC-BP110 这类型号可用于 AoA 部署,精度来自锚点网络,而不是单颗信标。
蓝牙信标数据包里有什么?
射频帧很短。有用的是标识,外加少量帮助接收端估算距离的字节。
格式 携带内容 常见用途
iBeacon 16 字节 UUID、Major、Minor,以及校准功率值(约 1 米处的预期 RSSI) iOS 区域监控,以及 Android 应用。Major / Minor 常用来区分场地和场内具体点位。
Eddystone-UID 10 字节命名空间 + 6 字节实例 跨平台 ID,多由网关和 Android 应用读取
Eddystone-TLM 电池电压、温度、已发送包计数 运维。反映信标健康状态,不是位置。
AltBeacon 开放布局,含标识与参考 RSSI Android Beacon Library 与自研扫描器
Eddystone-URL 仍是有效帧。信标会把网址压缩进包里,但单靠这一帧不会自动打开网页。Google 已在 2018 年关闭 Nearby Notifications 和 Physical Web,Android 系统也不会再把这些 URL 变成系统通知。只有当你自己的 App 或网关会去读它时,才使用 Eddystone-URL。
iBeacon 是包格式,底层无线电仍是 BLE。同一台设备可发 iBeacon、Eddystone,或两者都发。“iBeacon”指内容格式,“蓝牙信标”指设备本身。
蓝牙信标、BLE 模组与网关
三者都用 BLE,容易混淆。
蓝牙信标 BLE 模组 网关
角色 成品设备,主要做广播 嵌在产品里的器件,可广播、连接、收发数据 扫描器:听到多颗信标后转发到服务器
供电 电池或 USB 由主机产品供电 市电,可全天扫描
典型用途 标记地点,或作为标签随资产移动 做能与手机通信的产品 资产追踪、室内定位(不依赖手机时)
信标是广播的外设;手机或网关是扫描的中心设备。这两种 BLE 角色的区别,可参考中心模式与外设模式相关说明。
仓库、医院、园区这类场景若不能指望手机,就把标签贴在资产上,并在建筑内布网关。若要让顾客自己的手机响应,则手机上需要能扫描的应用。
距离、广播间隔与续航
空旷环境下,飞易通现有型号常见标称可达数百米。室内货架、墙体、人体会把可靠距离压到一个房间或一条通道。真正重要的是:用你实际部署的手机或网关,在现场测出的距离。
三项设置会把距离和续航往相反方向推。
  • 发射功率。 如 FSC-BP104D 可在约 -19.5 dBm 到 +2.5 dBm 调节。功率越高,传得越远,耗电也越快。
  • 广播间隔。 同一型号可设 100 ms~10,000 ms。默认约 1,300 ms,这也是能做到最长约 10 年续航的原因之一。100 ms 更容易被路过的手机抓到,但更费电。
  • 谁在听。 口袋里的手机,往往不如开阔处安装的网关听得清楚,即使信标参数不变。
几个型号可对照选型:
  • FSC-BP104D: IP67,两节可换 AAA 电池,空旷约 400 m,默认间隔下续航最长约 10 年。适合仓库和会沾灰、沾雨的资产。
  • FSC-BP110: 扁平 CR2032 信标,空旷约 500 m,默认间隔约 3 年,可选按键与运动传感。适合签到、巡检、一键告警。
  • FSC-BP101E: USB 供电,无需换电池。可保持默认 100 ms 间隔常开,空旷约 450 m。适合屏幕、自助机或固定零售点位。
三者均支持 iBeacon、Eddystone UID / URL / TLM、AltBeacon,最多约 10 个广播槽位。完整尺寸、防护与供电选项见飞易通蓝牙信标产品线。
蓝牙信标用在哪里?
零售与场馆。 信标可标记楼层、展台或入口。场馆 App 已安装并允许扫描时,可展示对应内容。它不会给所有只开了蓝牙的路人推送消息。
bluetooth beacon retail shelf
博物馆与室内导航。 展品旁的蓝牙信标,可让博物馆 App 在访客靠近时加载对应说明。校园、医院路线同理,前提是地图与信标 ID 同步维护。
资产追踪。 这是更常见的工业用法。标签随推车、工具或货件持续广播,网关上报听到了哪些标签。资产标签有卡片、硬币、防水等多种形态,适合装不下大型追踪器的物品。
设备上的标签负责广播;墙上的网关负责上报听到了哪个标签。
bluetooth beacon asset tag hospital
人员与安全。 人员标签或腕带是同一套射频,只是佩戴方式不同。FSC-BP110 这类带按键的信标,按下时可发告警帧。信标仍只广播;展示位置的界面属于网关侧系统。
传感。 传感标签可把温湿度等读数带进广播包。冷库可用网关自动记录,无需人工拿着手机巡检。
Android 与 iOS 如何接收蓝牙信标?
两边都会忽略信标,直到有软件主动去听。蓝牙必须打开。之后平台差异如下。
Android。 应用通过 BLE 扫描 API,或 Android Beacon Library(可识别 iBeacon、Eddystone、AltBeacon)扫描。现行系统会限制后台扫描频率。若应用未运行且无后台豁免,很难保证“人一走过就弹通知”。Android 也不再内置把 Eddystone-URL 变成系统级网页通知的 Nearby 能力。
iOS。 iBeacon 是 Core Location 可监控的区域格式。获授权的应用可在进入或离开由 UUID(及可选 Major / Minor)定义的区域时被唤醒。Eddystone、AltBeacon 不是 Core Location 区域类型;iOS 应用仍可用 Core Bluetooth 读取,但后台能力比 iBeacon 区域监控更紧。实务上,两端都应按“需要安装应用”来规划。
网关可以绕开这套差异:它持续扫描并把结果发到服务器,不依赖某台手机的操作系统。
如何选择蓝牙信标?
按你已有的监听端来匹配硬件。
  • 协议。 若需要 iPhone 在后台感知,请包含 iBeacon 帧。若主要是网关或 Android 应用,Eddystone-UID 或 AltBeacon 通常够用,信标仍可同时发 iBeacon。
  • 供电。 信标会移动或附近没有插座,用电池;像 FSC-BP101E 这类长期挂在有电屏幕上的点位,用 USB。
  • 防护与安装。 户外、推车或难更换的位置,选 IP67 与可换电池;干燥室内墙面,贴纸安装往往就够。
  • 间隔。 电池标签可从约 1 秒起步;只有快速路过或 USB 供电时,再考虑更短间隔。
  • 附加传感。 仅在业务会读按键、运动、温度等字段时再加;闲置传感器也会耗电。
  • 精度。 区域级在场是 RSSI 的活;亚米级追踪需要 AoA 锚点或其他定位系统。一味加大发射功率,只会把区域扩得更大。
  • 维护。 选可现场配置、支持 OTA 的型号,安装后还能改间隔和功率。飞易通蓝牙信标可用 FeasyBeacon 配置。
蓝牙信标常见问题
什么是蓝牙信标?
蓝牙信标是小型 BLE 发射器,反复广播一段短 ID。手机和网关结合该 ID 与信号强度,判断附近是哪个位置或哪件资产。
蓝牙信标如何工作?
它发送单向广播包,不与手机配对。监听的 App 或网关读取 ID 与 RSSI,再查询该 ID 应触发什么动作。
蓝牙信标和 iBeacon 是一回事吗?
不是。iBeacon 只是蓝牙信标可发送的一种包格式。同一设备还可发 Eddystone、AltBeacon。iBeacon 是 iOS 做后台区域监控时常用的格式。
蓝牙信标能传多远?
空旷环境下,飞易通的 FSC-BP104D、FSC-BP110、FSC-BP101E 等型号标称约 400~500 米。室内可靠距离通常是一个房间或一条通道。请用实际部署的手机或网关现场测量。
蓝牙信标能单独追踪人吗?
它只广播。涉及手机时,是手机上的应用在扫描。资产与人员系统则用网关监听,再在软件里把信标 ID 关联到资产或工牌。
用户需要装 App 才能发现蓝牙信标吗?
要稳定结果,通常需要。要么手机上有扫描应用,要么由网关代替手机扫描。Eddystone-URL 的系统级网页通知,已随 Google 2018 年关闭 Nearby Notifications 而结束。
把蓝牙信标真正用起来
选监听端已经认识的帧类型,把广播间隔调到可接受的续航,并在真实房间里测 RSSI,再定最终安装布局。飞易通提供蓝牙信标、资产标签、传感标签与人员标签,按型号采用 Bluetooth 5.1 或 5.2。
可对比飞易通蓝牙信标型号,或在本页表单提交距离、现场环境和续航目标,获取选型建议。
