在物联网(IoT)的蓬勃发展中,蓝牙技术作为无线通信的重要一环,正不断突破传统一对一连接的局限,向多连接、广覆盖的方向迈进。飞易通,作为蓝牙技术领域的佼佼者,凭借其创新的多连接解决方案与先进的蓝牙Mesh组网技术,为物联网应用提供了更加灵活、高效的通信方案。本文将深入解析飞易通的两种核心多连接方案——主从一体多连接与Mesh组网,并重点介绍几款明星产品及其应用场景。
很多人认为蓝牙都是一对一连接,但是实际上很多应用场景下仅一对一连接无法满足需求。在这里分享两种飞易通多连接解决方案。
一、主从一体多连接方案
简单来讲,通过主机去逐个和从机进行配对连接,每对连接都会建立一个通道,主机可以分别给每个通道发送数据,或者从每个通道中接收数据。这种多连接的方式并不能同时下发数据,换句话说,它们之间的通讯方式并不是透传模式,需要通过发送指令在不同的时间和不同的从机进行通讯。主从一体多连接方案适用于构建小范围的微微网(Piconet)、分散网(Scatternet)。
one to many mesh
二、Mesh组网方案
蓝牙Mesh提供设备间多对多传输,具备构建大范围网络覆盖的通信能力,使用网络泛洪管理技术,简单说就是一个节点发出的数据,将会被所有支持中继的节点进行转发,但不会被无限转发,已经转发该数据的节点将不再进行转发,同时,蓝牙Mesh有一些特殊机制,比如数据包生存周期(Time To Live)管理,也是有效的防止了数据的无限转发。蓝牙Mesh适用于楼宇自动化、无线传感器网络等需要让数以万计个设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。
202011241104013099
蓝牙Mesh网络
FSC-BT630
202011241101547755
蓝牙一对多组网方案 8
Nordic nRF52832
BLE 5.0
FCC, CE 认证
超小尺寸: 10 x 11.9 x 1.7mm
功能介绍:
主从一体,同一时刻既能做主也能够做从,允许6路设备(6个BLE模块或者手机设备)接入,工作功耗小于5 mA,待机功耗为15 uA(广播间隔1000 ms)。
应用场景:
  1、需要多个设备之间的联动,如门锁和灯;
  2、网关多路数据采集;
  优缺点:功耗低、数据量小、认证齐全;
FSC-BT681(MESH)
202011241102356003
蓝牙一对多组网方案 9
AIROHA AB1611
BLE 5.0
功能介绍:
支持空中升级;支持天猫精灵接入;2路PWM 互补输出;网络内数据传输,可以单播,可以组播; 支持灯控相关的标准SIG Models;有三种模式切换:APP组网模式;天猫精灵组网模式;自组网模式。
应用场景:
  1、智能家居(照明、电工开关面板);
  2、传感器(无土栽培、智慧大棚);
  3、智慧医疗(病房)
  优缺点:标准MESH、网络节点多6W+,数据量小、功耗略偏大、更适合长供电设备(普通节点功耗在10MA、低功耗节点在1MA内);
FSC-BT836
202011241102537781
蓝牙一对多组网方案 10
瑞昱RTL8761
蓝牙4.2 /5.0双模
支持 SPP, GATT, HID协议
高速:80KB/S(安卓), 65KB/S(iOS)
尺寸:13 x 26.9 x 2.0mm
功能介绍:
主从一体,同一时刻既能做主也能够做从,最多允许10路设备(主模式下可连7个SPP从设备+3个BLE从设备;从模式下可连7个SPP主设备+1个BLE主设备)接入,高速率多连接状态下,模块之间速率能够达到20 kB/s;
应用场景:
  1、Dongle、网关(需求同时做主做从且数据量大、不考虑功耗、多路数据采集);
  2、智慧医疗;
  优缺点:数据量大、速率快、暂不支持自动配对;
FSC-BT909
202011241103345464
蓝牙一对多组网方案 11
CSR CSR8811
蓝牙 4.2 双模
支持 SPP, GATT, HFP, A2DP等协议
主从一体
功能介绍:
主从一体,从端 允许(7路SPP设备+1路BLE设备)接入,主端允许(7路SPP+5路BLE设备)接入;
应用场景:
  1、Dongle、网关(数据量大、功耗不敏感、多路数据采集);
  2、智慧医疗;
  优缺点:音频+数据二和一模块,协议齐全、通信距离远,模块之间通信距离远(数传可以达到250 m,音频可达100 m),适合高端产品应用;
FSC-BT966
202011241103447725
蓝牙一对多组网方案 12
CYW CYW20706
蓝牙 5.0 双模
主从一体
  备注:目前BT 906和BT 909只是有资源支持多连接的应用,但实际应用方案优势并不是那么明显,另外公司的BT 966也是支持的多连接的,相对高通芯片性价比更高,这几款更多的应用是音频+数据。
  欢迎向飞易通咨询更多的蓝牙模块解决方案。如需样品,请联系这里
