样板间能亮、整层不亮?蓝牙Mesh智能家居方案这样拆
样板间能亮,并不等于方案成立
样板间三盏灯互控,看起来已经像智能家居。铺到整层,走廊尽头却常常不亮。投诉也集中:门磁两三个月换一次电,次卧那组灯怎么也加不进同一面板。
现状可以收成三句话。第一,演示还在用手机当中心,每盏灯都在等同一部手机来连。第二,网关被当成整张网本身,人以为有了网关,灯就会自己传到尽头。第三,电池设备和市电设备干同一件事,门磁醒着转发,电先垮。
蓝牙Mesh智能家居方案要处理的,就是这三件事同时成立:命令能离开客厅,网关只给人入口,电池设备只负责上报。样板间能亮,只证明三盏灯在;整层能亮,才证明方案在。
Mesh传的是命令,不是再连一次手机
一对一直连很好懂:搜到名字,打开,关掉。单品够用。灯一多,人就要给二十盏灯逐个配对,手机离开客厅,次卧没人传命令。
蓝牙Mesh换了一个传法。开关发出去的是一小包控制命令,路上吃市电的灯和面板可以帮着传一跳,尽头那盏灯收到再执行。人不用走进每个房间,手机也不用一直站在灯旁边。
技术上只需记住三个角色。转发放在市电节点上。上报放在电池节点上,门磁、温湿度有变化或定时醒来再发一包。入口放在网关上,给人配网、看状态、必要时上云。网关不代替每一跳转发,电池设备也不去传全屋灯控。
一对多星型是另一条技术路:一台主机轮询几路从机,适合小联动,不适合成百盏灯互控。两条路的差别见一对多与多对多怎么选和蓝牙一对多组网方案。门磁续航和直连单品怎么分开,见智能家居低功耗蓝牙怎么做。蓝牙Mesh智能家居方案只吃Mesh这一张网。
网关进门,灯和开关负责往下传
蓝牙Mesh智能家居方案按三层来搭。上面是人:手机App做配网、改组、查看,远程时再经云。中间是网关:让人进得来,也让一部分状态出得去。下面是房子里的设备:灯和开关吃市电,组成能转发的网;门磁、水浸、温湿度吃电池,只上报,不当中继。
少一层,方案就会缺一块。没有网关,人不好从手机进来。没有Mesh转发,灯到不了尽头。电池设备去转发,续航先垮。三层在一起,才不是演示三盏灯。
网关放在客厅或弱电箱里能看见各房间的位置,天线不要埋进金属盒。验收看三句:客厅开关能不能拉亮次卧灯;门关上后门磁还能不能报到网关;网关断电后,本房间开关还能不能控本房间的灯。空旷十米能连,不能当整层过关。
状态要上云时,网关可以接到飞易云。云是加分,本房间开关仍应能管本房间的灯。
照明、开关、传感器、网关,每一类都要拆开看
全屋照明是蓝牙Mesh智能家居方案里最常见的现场。一个面板控一组灯,坏一盏不应带走整组。命令靠市电节点传,不靠人举着手机走进每个房间。人要的是尽头能亮,不是再买一部手机。
电工开关是同一张网里的手。开关吃市电,既能转发,也能当本地入口。人按下去,灯该亮;手机不在包里,本房间仍该听这个开关。开关不是装饰,是方案里能离得开云的那一层。
传感器是另一类。门磁、窗磁、水浸、温湿度要按年换电,只在状态变化或定时醒来时发一包。它们不负责把灯控传到尽头。开门灯亮时,门磁上报,走廊灯由市电节点去响应。两颗设备角色不同,不能写成同一套参数。
网关入口把上面三类收束起来。配网、分组、远程查看走这里。网关忙的是人和云,不是替每一盏灯转发。办公室、酒店客房、小型商铺也可以复用:公共区灯和开关走Mesh,前台或弱电间放网关,电池类只做门窗和水浸。楼层一长,看的是中继密度,不是把网关功率开到最大。
节点上到底交出什么
灯板、开关面板、部分电池节点,无线这一段常见是一颗能进标准Mesh的低功耗模组。飞易通 FSC-BT3431 就是这类节点上会用到的一颗:BLE 5.1,协议侧含ATT、GATT、GAP和Mesh,睡眠约1.4微安,掉电约130纳安,尺寸12×15×1.7毫米,接口有UART、I2C、SPI、ADC、DAC、PWM。
放到前面的方案里看,它交的是三件事。灯和开关要能进网、能转发,它把Mesh跑在模组里,主控用串口就能接到灯板或面板。门磁、温湿度要睡得下去,微安级休眠对应的是上报角色,不是让它去传全屋命令。整机还是灯板、开关、网关盒子,模组只是无线这一段,点位、供电和分组仍在方案里。
网关整机往往还要以太网或Wi-Fi出网、给人做配网入口。那是网关角色,不是把所有灯都做成网关,也不是把FSC-BT3431写成整栋楼的唯一答案。更多节点形态见BLE低功耗模块。
方案、技术,以及往后会往哪走
前面五段可以收成一条线。现状是样板间能亮、整层不亮,因为灯还在等手机。技术是蓝牙Mesh传命令、市电转发、电池上报、网关做入口。方案是人、网关、设备三层一起在。场景是照明、电工、传感器、网关入口,每一类角色不同。模组只说明节点上能交出进网、休眠和串口,不代替整机和布点。
这就是蓝牙Mesh智能家居方案现在能落地的样子:控制从点对点,换成一张可本地工作的网。
往后三年,看得比较清楚的是三条。
本地会更被看重。外网抖动、网关重启,本房间的开关和灯仍应能对话。云可以看全屋、改分组,但不能当唯一开关。谁家先把断网仍能亮做实,谁家的方案才经得起交付。
节点会更多。一户从三盏灯变成几十个点,一栋楼从一户变成一层。转发仍应放在市电设备上,电池设备仍应少醒。网变大,纪律不能松,否则又会回到尽头不亮、门磁总换电。
和网关的分工会更清楚。Wi-Fi、以太网负责出户和远程;Mesh负责户内短数据、组控和就地。不是每颗灯都去连路由器,也不是网关取代每一跳。生态上会和更多面板、音箱、楼宇系统对接,但对现场来说,先要保住三句:本地能控,尽头能亮,门磁能报到。
蓝牙Mesh智能家居方案接下来要赢的,不是再讲一遍能连多少盏灯,而是整层铺完以后,人按开关,尽头仍亮,电池设备仍在。
