两轮车蓝牙双头盔对讲方案
骑行的时候,乘客只能干坐着,她无法与你一起听歌、听导航。想沟通路线,得拍打头盔,扯着嗓子喊。
来了电话更麻烦:靠边停,摘头盔,掏手机,接完再重新出发。
这些场景,每次都要停车处理,本身就是隐患。说到底,是手机和头盔之间没连通。
FSC-BT1128FI 是飞易通专门为两轮车仪表场景做的一款蓝牙 5.3 双模模块。它干的事情说起来很简单:一部手机,同时连两个头盔。
一、核心场景:解决骑行中的三大痛点
这三件事,以前都得停车。FSC-BT1128FI 的设计原则只有一个:手不离车把,眼不离路。
1.两个人一起听歌
手机的声音同时送进两个头盔。驾驶员听导航,乘客听歌,各听各的互不打扰。乘客想调音量,自己按头盔按键就行,不用跟驾驶员说话。
2.来电话了
仪表盘上会显示来电联系人,驾驶员按下车把上的接听键即可一键接听。想让乘客也一起听,也可以。全程手不离车把,眼不离路。
3.前后座要说话
堵车了,或者前面路况有点复杂,驾驶员想提醒下乘客,只需按下车把上的对讲控键,两个头盔之间直接通话。不用扯嗓子喊,不用拍肩膀,减少对驾驶员的影响。
二、技术架构
普通蓝牙方案有个局限,手机一次只能配一个设备。驾驶员连上了,乘客就没份;乘客连上了,导航声就只有乘客能听到;两个人想一起听歌?没戏;想在骑行途中说句话?只能拍肩膀或者扯嗓子喊。
FSC-BT1128FI 的解法很简单:把系统拆成三块,各司其职。
图:FSC-BT1128FI 音频系统架构与音频路由模式
- FSC-BT1026C(Module A):负责盯着手机,把音乐、通话、导航的声音都接过来
- FSC-BT1128FI(Module B):负责往外发,通过 I2S 总线拿到音频后,同时推给两个头盔
- 仪表盘,用两路 UART 分别控制这两块模块,根据当前场景决定声音怎么走
对开发者来说,切换音频路由不需要自己写协议,发几条 AT 指令就搞定了。
三、方案对比:普通模块 vs 专用方案
| 对比维度 | 普通模块 | FSC-BT1128FI | 实际感受 |
| 同时连接设备数 | 1 个 | 2 个头盔 | 两个人同时听,不用抢 |
| 音乐共享 | 不支持 | 双人同步播放 | 乘客不再”静音”骑行 |
| 双人对讲 | 需外接设备 | 内置 | 不用买额外配件 |
| 音频路由控制 | 需自己处理 | AT 指令搞定 | 开发量少很多 |
| 开发支持 | 自研协议栈 | 有案例参考,可快速量产 | 项目周期缩短 |
| 使用环境 | 消费级 | -40℃~85℃,
可外接天线 |
适应各种骑行条件 |
普通模块能 “连上”,但FSC-BT1128FI 是”连上之后还能好好用”。
四、核心参数
| 型号 | FSC-BT1128FI | FSC-BT1026C |
| 蓝牙版本 | 5.3 双模(BR/EDR + BLE) | 5.1 双模(BR/EDR + BLE) |
| 发射功率 | +9 dBm(最大值) | +9 dBm(最大值) |
| 接收灵敏度 | -90 dBm(EDR 2Mbps) | -100dBm(BLE 1Mbps) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| 封装尺寸 | 13 × 26.9 × 2.2 mm | 13 × 26.9 × 2.2 mm |
| 供电电压 | 3.0V ~ 3.6V | 2.8V to 4.3V |
| 天线类型 | 内置(可选外接) | 内置(可选外接) |
| 接口 | UART/I²S/PIO/ADC | UART/I²S/I²C/USB/SPI |
| Profile | GATT/A2DP/AVRCP/HFP/HSP/HOGP/PBAP/SPP | GATT/A2DP/AVRCP/HFP/HSP/HOGP/PBAP/SPP |
五、开发支持
- AT 指令集:完整手册,想做二次开发直接上
- 开发板套件:FSC-DB210 出厂就预置了的演示环境,插上就能跑
- 认证:模块符合国际蓝牙技术标准与电磁兼容规范,有效降低客户终端产品的认证难度与周期。
六、落地案例
从电动自行车到摩托车,FSC‑BT1128FI 已成功搭载于多款量产车型。它解决的不再只是 “蓝牙能不能连接” 的基础问题,而是连上之后骑行体验好不好、够不够安全。
如果你在做两轮车智能仪表、头盔互联或车载通信,欢迎联系飞易通拿样品和开发板,上手试试。
