LE Audio 与经典蓝牙音频:Auracast、A2DP、时延,以及模组怎么选
LE Audio 是建立在低功耗蓝牙之上的音频体系。经典蓝牙音频则是 A2DP 传音乐、HFP 打电话那一套。两者不是同一条链路上的两种码率。手机、电视或模组要支持 LE Audio,固件里必须真正带上对应的 Profile。外壳印着 Bluetooth 5.2 或 5.3,并不代表 Auracast、LC3 或多流立体声已经可用。
产品首先要兼容用户手里的手机、电视和车机时,用经典蓝牙音频。产品需要左右耳独立传声、用更低码率达到相近的语音质量、对接助听器,或做一对多广播时,用 LE Audio。最近这一轮产品里,多数方案两套都要留,做在同一颗双模模组上。
本文比较的是系统架构。SBC、AAC、aptX、LDAC、LHDC、LC3 的参数对比,见 蓝牙音频编解码器选型指南。
LE Audio 与经典蓝牙音频
| 经典蓝牙音频 | LE Audio | |
| 射频 | 蓝牙 BR/EDR | 低功耗蓝牙,使用核心规范 5.2 的等时信道 |
| 音乐 Profile | A2DP,播放控制走 AVRCP | 在 CIS 或 BIS 上运行 BAP(Basic Audio Profile) |
| 通话 | HFP,常见编码为 CVSD 或 mSBC | 在 LE Audio 上运行 TMAP |
| 必选编解码器 | SBC | LC3 |
| 可选编解码器 | AAC、aptX 系列、LDAC、LHDC 等 | 可以另有厂商编解码器;所有 LE Audio 设备都能互通的是 LC3 |
| 常见拓扑 | 一个音源配对一个接收端。TWS 立体声多靠两只耳机之间的私有转发 | 连接流(CIS),或广播(BIS / Auracast) |
| 配对 | A2DP 和 HFP 都要配对 | 个人用的 CIS 需要建立连接。收听开放的 Auracast 广播,不必逐台配对 |
| 音乐码率 | SBC 常见 192–328 kbps,高清编解码器更高 | LC3 通常用明显更低的码率,达到相近的语音和音乐质量 |
| 时延 | 常见 100–250 ms。两端都打开 aptX Low Latency 时,可以到约 40 ms | 帧长 7.5 ms 或 10 ms。端到端时延取决于呈现时延和缓冲 |
| 助听器 | 苹果 MFi、安卓 ASHA 等私有协议 | LE Audio 的 Hearing Access Profile |
| 公共音频 | 一台已经配对的音箱或耳机 | Auracast 广播给范围内的多个接收端 |
| 对不上时会怎样 | 只做了 LE Audio 的接收端,放不了 A2DP | 只有经典音频的手机,发不出 LE Audio 音频流 |
经典音频和 低功耗蓝牙 早就同时做在双模芯片里。芯片上的 BLE 长期用来传电量、做 App 控制、接传感器。这条控制通道不是 LE Audio。LE Audio 是在 BLE 上增加等时音频流,以及一整套新的 Profile。
A2DP 与 LE Audio
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)是经典蓝牙发送立体声的方式。手机把 PCM 编成 SBC,或编成一种需要授权的编解码器,打包发送,耳机再解码。按键和歌曲信息走 AVRCP。A2DP 已经很成熟,近十几年的手机、笔记本、车机和蓝牙音箱,几乎都能当音源或接收端。
A2DP 一次只服务一个接收端。真无线耳机要做出立体声,多年来是一只耳机先收下来,再转给另一只,或者两只耳机同时去收同一包数据。转发更耗电;两只耳机分在脖子两侧时,也更容易断。音源发出的仍是一整包立体声,不能把左右耳当成两条独立的流。
LE Audio 不走 A2DP。音频使用蓝牙核心规范 5.2 定义的等时信道:
- CIS(Connected Isochronous Stream)是在一条已经建立的连接里,按时间表发送的音频流。
- BIS(Broadcast Isochronous Stream)是一条广播流,范围内的设备都可以同步上去收听。
LE Audio 使用的 Profile 是 BAP,不是 A2DP。规格书里只写了 A2DP、AVRCP、HFP,没有 BAP、LC3 或 Auracast,这颗模组就是经典音频模组,哪怕蓝牙版本写成 5.3 或 5.4。
更适合 A2DP: 车载、旧款音箱、成本优先的经典耳机,以及必须连上现场每部手机的产品。
更适合 LE Audio: 新款 TWS、助听器、广播接收端,以及一个音源要同时送给很多听众的发射端。
不能互相替换。 只有经典音频的接收端,和只有 LE Audio 的音源,对不上,播不出声音。过渡期的产品需要两套都做。可以先评估双模、支持收发的 FSC-BT2002RV(瑞昱 RTL8761C,经典音频与 LE Audio)。
Auracast 与经典蓝牙的“分享”
Auracast 是蓝牙技术联盟给 LE Audio 广播起的消费端名称,射频上对应 BIS。产品规格里通常会看到三个角色:
- Auracast 发射端。 电视、手机、调音台、健身房电视或专用发射器。它把音频编成 LC3,并广播一个名称。广播可以开放,也可以用广播码锁定。
- Auracast 接收端。 耳机、助听器、音箱或接收模组同步到这条 BIS,再解码 LC3。它们不用各自去和电视配对。
- Auracast 助手。 通常是手机上的 App。它扫描广播,显示名称和语言,再让用户的接收端加入其中一路。旅客靠它选择「B12 登机口」,而不是隔壁酒吧的声音。
经典蓝牙做不到这种分享。电视上的一条 A2DP 只服务一副耳机。酒吧若想让几个人各自收听,要么改用其他射频,要么反复配对、断开。Auracast 是蓝牙自己的公共音频:一个发射端、多个接收端,各自调节音量。助听器只要支持 Hearing Access Profile,也可以听。
覆盖距离仍然是 2.4 GHz 的射频距离。发射功率 0 dBm 的模组,覆盖不了一座体育场。墙体、Wi-Fi 和人体遮挡都要算进去。「接收端数量不限」指的是没有配对数上限,不是距离不限。
飞易通的 LE Audio 方案 采用的就是这种分工:手机、笔记本或电视先用经典蓝牙把音频送进来,再以 Auracast 广播出去。听音产品一侧可以用接收模组 FSC-BT1038A(高通 QCC3083,蓝牙 5.4,经典音频与 LE Audio)。同系列的 FSC-BT1038B 使用 QCC3084。
更适合 Auracast: 健身房和机场的电视、讲堂、无声演出、导览系统、助听。
还不能只做 Auracast: 产品下个月就要出货,客户的手机仍只有经典音频,方案里也没有助手 App。这时要保留 A2DP 作为后备。
CIS 与 BIS
选 CIS 还是 BIS,就是在选连接方式。
CIS(Connected Isochronous Stream) 依附于一条已有连接,音源和接收端已经配对。CIG(Connected Isochronous Group)把需要同一套时钟的音频流放在一组。立体声 TWS 通常是手机直接发出两条 CIS,左右耳各一条。每只耳机接收自己的声道,不再由一只耳机转发。通话用的单声道也可以排进同一套时间。链路断开后,双方仍可以靠原有连接重新建立。
BIS(Broadcast Isochronous Stream) 不为每个听众单独建立连接。发射端按固定间隔发包,接收端对准时序后解码。BIG(Broadcast Isochronous Group)里可以有多条 BIS,例如左右声道,或两种语言。收得到广播、并且持有广播码(如果设置了广播码)的设备都可以加入。发射端不知道有多少接收端在听,也没有 CIS 那种针对每个接收端的确认。丢包靠广播时间表里的重传,不是靠某一只耳机要求重发。
| CIS | BIS / Auracast | |
| 连接 | 有 | 不为每个听众单独配对 |
| 典型用途 | 手机到耳机、手机到助听器、一对一的私人链路 | 电视覆盖一个房间、登机口广播、共享音乐 |
| 反向通道 | 连接上可以做控制和链路反馈 | 广播是单向的。控制通过助手完成,或另建一条连接 |
| 隐私 | 随连接加密 | 开放,或使用广播码 |
| 超出距离时 | 那只耳机失去自己的音频流 | 该接收端只是听不到了 |
| 对模组的要求 | 音源或接收端要实现 BAP 单播 | 发射端和接收端要实现 PBP(Public Broadcast Profile) |
个人设备选 CIS,一个场所选 BIS。只做 GATT 外设、没有等时信道的模组,两种都做不了。
LC3 与 SBC,以及 LC3 与 LC3plus
LC3(Low Complexity Communication Codec)是 LE Audio 的必选编解码器。SBC 是 A2DP 的必选编解码器。两者不会互相协商。走 A2DP 的手机不会「退回 LC3」,走 LE Audio 的手机也不会在这条流上「退回 SBC」。所谓兼容,是产品两套都实现之后,手机改走另一套音频体系。
蓝牙技术联盟的听感测试给出过一个和续航直接相关的结果:大约一半码率下,LC3 的听感可以达到或超过 SBC。手机里的 SBC 立体声常见 192–328 kbps,实际上限大约 345 kbps。LC3 的帧长是 7.5 ms 或 10 ms,采样率从 8 kHz 到 48 kHz。10 ms 帧常见的工作范围大约是 16–320 kbps。语音产品常常用在 32 kbps 附近,音乐产品常常落在 96–160 kbps,而不是 LDAC 的 990 kbps。
码率更低,并不自动省电。只有射频占用时间真的变短,才会省电。如果为了可靠性把间隔压得很短、重传开得很多,码率省下来的电会被抵消。要用最终的编解码设置、连接间隔和重传次数,在最终的天线上测量电流。
LC3plus 不是 LC3。 LC3plus 是 Fraunhofer 的另一种编解码器(ETSI TS 103 634),采样率更高,并带有低时延模式,用于部分 DECT 和广播系统。蓝牙 LE Audio 不要求支持它。规格书写了 LC3,不等于支持 LC3plus。客户如果要求用蓝牙传输 96 kHz,仍然要看 LDAC、LHDC 这类经典高清编解码器,对比见 编解码器选型指南。
更适合 LC3: 助听器、Auracast、既要双流又要续航的 TWS,以及以语音为主的可穿戴设备。
还不能因此去掉 SBC: 只要还要应答旧手机的 A2DP 连接,SBC 就要留下。
蓝牙 5.2、5.3、5.4 不等于支持 LE Audio
核心规范 5.2 加入了等时信道,这是 LE Audio 需要的射频能力。5.3 加入了连接子速率等控制器功能,让占空比较低的链路更容易休眠。5.4 加入了带响应的周期性广播,这种能力更多用在电子价签上,而不是耳机上。
版本号本身不会启用这些功能。一份固件可以按蓝牙 5.4 完成认证,出货时仍然没有 BAP、没有 LC3、没有 PBP。选模组时要确认五件事:
- 控制器支持 CIS、BIS,还是两者都支持?
- 固件里有哪些 Profile:BAP、TMAP、PBP、Hearing Access Profile?
- 这一版固件有没有 LC3?在音源侧、接收侧,还是两侧都有?
- 同一份固件里还有没有经典 A2DP 和 HFP?
- 这套组合有没有按整机做过蓝牙认证,而不只是裸模组认证?
FSC-BT1211 是小尺寸的蓝牙 5.3 LE Audio 模组。FSC-BT1038A 和 FSC-BT1104QI 是蓝牙 5.4 接收模组,分别使用 QCC3083 和 QCC3095。标签上的版本只说明核心规范的上限。有没有音频 Profile,要看规格书写的是 LE Audio 接收,还是经典音频与 LE Audio。
LE Audio 时延与经典蓝牙时延
音频比画面大约慢 70 ms 时,多数人会觉得口型对不上。玩游戏和看相机取景时要求更严,听音乐则宽松得多。
经典 A2DP 的时延,主要来自编码帧、手机缓冲和接收端的抖动缓冲。SBC 和 AAC 链路常见大约 150–250 ms。aptX Low Latency 是经典音频里的例外,大约 40 ms,但手机和耳机都要打开。耳机支持 aptX Low Latency,手机却只发送 SBC,时延就仍然是 SBC 的时延。各编解码器的对比见 编解码器选型指南。
LE Audio 的时延主要来自帧长和呈现时延。7.5 ms 帧的发包间隔比 10 ms 帧更短。呈现时延由双方协商,接收端告诉音源:缓冲、混音和播出需要多久。2.4 GHz 干扰变大、重传变多之后,这个数字还会上升。「40 ms 以内」是低时延固件可以达到的结果,不是印上 LC3 就自动具备。如果设计上优先保证抗干扰,而不是优先保证口型同步,音乐模式的缓冲超过 40 ms 也很常见。
| 用途 | 通常可以接受的时延 | 实际可用的系统 |
| 听音乐 | 100–200 ms 没有问题 | A2DP 的 SBC 或 AAC,或抖动缓冲较深的 LE Audio |
| 视频对口型 | 音频与画面的差距大约保持在 70 ms 以内 | 呈现时延设得较短的 LE Audio,或两端都打开的 aptX Low Latency |
| 音游、相机监听 | 尽量接近链路能做到的 20–40 ms | LE Audio 的 7.5 ms 帧,或两端都启用的经典低时延编解码器 |
| 现场语音、助听 | 口型和声音要对上,词语不能听断 | LE Audio 的 CIS,或重传足够、不会把词听断的广播 |
如果产品是电视发射端,时延要从 HDMI 或线路输入的时间点量到喇叭,不能只量模组内部的编解码时延。电视自身的视频处理,常常比蓝牙更慢。
LE Audio 助听器,以及 MFi 和 ASHA
助听器以前走两条互不通用的私有协议。苹果设备使用 Made for iPhone,安卓手机使用 ASHA(Audio Streaming for Hearing Aids)。每条路径都要单独认证。一边做得很好,另一边的手机仍可能找不到这台助听器。
LE Audio 用 Hearing Access Profile 把这两条路径收成一套标准。耳机使用的 LC3 音频流,同样用来传输助听器音频。另一半场景交给 Auracast:机场电视、剧场、售票窗口、课堂。听众不用和这栋建筑配对。在手机上选好广播,助听器即可加入。
这并不意味着 MFi 和 ASHA 会立刻退出。已经在用的手机,仍会走它们现有的协议。一台助听器既要兼容五年前的手机,又要兼容新手机,就要保留旧协议并加上 LE Audio,或者把兼容列表写清楚。普通的 BLE 连接也不能当成音频通道,BLE 通知不是助听器的音频流。
经典 TWS 转发,与 LE Audio 多流
经典 TWS 通常由一只耳机接收 A2DP,再通过手机无法直接管理的第二条链路,转给另一只。因此常见的问题是:
- 负责转发的那只耳机更耗电,充电盒里两只耳机的电量不对称。
- 把连着手机的那只摘下来给别人用,整对耳机就断了。
- 一只耳机既要连手机,又要连另一只耳机,天线位置只能折中。
LE Audio 多流是手机给每只耳机各发一条 CIS。左右耳可以使用不同码率。任意一只都可以单独留在耳朵里,另一只放回充电盒。调度由手机的控制器完成。代价在手机一侧:手机和耳机都要支持 LE Audio 单播。在目标市场的手机还不能普遍做到这一点之前,同一副耳机仍要保留 A2DP。
这一类设计可以先看小尺寸模组 FSC-BT1211。不做 LE Audio 的经典 TWS,继续用经典音频模组,例如 FSC-BT1026C(高通 QCC3024)。只在经典音频模组的文案里写上 LC3,并不会多出第二条音频流。
Auracast 发射端与接收端
发射端和接收端是不同的模组,时钟和认证也不同。
发射端。 音频从 I2S、线路输入或 USB 进入,也可以先从经典 A2DP 接收。设备把音频编成 LC3,组成 BIG,并广播一个名称。它也可以做桥接:手机用 A2DP 连上来,模组重新编码,房间里听到的是 Auracast。这就是 LE Audio 方案 的结构。产品需要把声音发送出去时,先评估 FSC-BT1058(高通 QCC5181,蓝牙 5.3,经典音频与 LE Audio,主从一体)和 FSC-BT2002RV。
接收端。 音频从 I2S 或编解码器的 DAC 输出,再进入功放。设备自己扫描广播,或由助手指到某一条 BIS,同步后解码。耳机、音箱和助听器适配器都属于接收端。对应的接收模组包括 FSC-BT1038A、FSC-BT1038B 和 FSC-BT1104QI。
收发芯片也可以被固件限制成只做其中一个角色。要确认的是准备烧录的那一版固件,而不只是芯片系列的名称。
什么时候仍然应该用经典蓝牙音频
只要符合下面任一情况,就继续用经典音频,或者先出经典音频版本:
- 客户指定的手机、车机和电视,已经用 A2DP 测过,测试记录里没有 LE Audio。
- 产品是低成本音箱,或两轮车仪表、记录仪一类的监听设备,用户不会去安装助手 App。车内连接仍要按经典音频设计,见 汽车电子方案。
- 卖点是高码率的 LDAC 或 LHDC。LE Audio 的 LC3 不是这个产品。先单独比较这些编解码器,再确认电池是否扛得住。
- 认证时间不够。增加 BAP、PBP 和广播界面,是另一次认证,不是在现有 A2DP 认证上补一笔就能完成。
- 工厂现场的 Wi-Fi 已经很拥挤,音频只是一段语音提示。中等码率的 SBC,或很短的 LC3 语音流,都可以用。链路稳不稳定,取决于天线和共存滤波,不取决于编解码器标志。同一外壳里如果还有 Wi-Fi 蓝牙组合模块,无论走经典音频还是 LE Audio,都要做共存设计。
产品是 TWS、助听器、公共场所的发射端,或必须加入广播的接收端时,再加入 LE Audio,并把经典音频留作后备。
蓝牙音频模组怎么选
按下面的顺序确认。跳过这些步骤、直接看蓝牙版本号,是订错料的常见原因。
- 角色。 接收、发射,还是桥接(经典音频进来,Auracast 出去)。
- 实际烧录的固件包含哪些 Profile。 A2DP、HFP、BAP、PBP、TMAP、Hearing Access Profile。写进需求,不要只写进彩页。
- 手机和电视清单。 销售指定的十部手机、两台电视。经典音频和 LE Audio 分开测试。
- 时延预算。 从视频或麦克风的时间点量到喇叭,再拆成主机缓冲和模组两部分。
- 功耗。 用真实的编解码设置,在自己的天线上测量,不要直接采用开发板同轴线的数据。
- 接口。 I2S、PCM、模拟音频、USB,以及给助手或主控使用的 UART。
- 授权。 aptX、LDAC、LHDC 与 LC3 是分开的。LC3 随 LE Audio 提供,另外几种需要单独授权。
- 认证。 天线或 Profile 组合发生变化后,裸模组认证不等于整机认证。
| 产品要做什么 | 从这里开始 |
| 耳机或音箱现在要播放 A2DP,新手机还要播放 LE Audio | LE Audio 模组,例如 FSC-BT1038A 或 FSC-BT1211 |
| 经典 TWS 或高清接收,不做广播 | 经典蓝牙音频模组,例如 FSC-BT1026C |
| 电视适配器或扩声设备,负责把声音发送出去 | FSC-BT1058 或 FSC-BT2002RV |
| 房间系统:手机用经典蓝牙连入,多副耳机同时收听 | LE Audio 方案 |
| 车机、两轮车,或其他已经有经典协议栈的主机 | 汽车电子方案 与 蓝牙模块 |
| 还没确定用哪一类射频 | 蓝牙模块 |
手机清单和产品角色已经明确时,把这两项发给 飞易通。只有编解码器名称、没有手机清单,选不出合适的模组。
常见问题
LE Audio 是不是低功耗蓝牙?
不是。低功耗蓝牙是射频。LE Audio 是在这条射频的等时信道上运行的音频 Profile 和 LC3。BLE 信标、BLE 传感器,以及只传输 GATT 数据的 BLE 模组,都不是 LE Audio 产品。低功耗蓝牙模组的功能说明见 BLE 低功耗蓝牙模组。
蓝牙 5.3 或 5.4 是不是就有 LE Audio?
不是。版本号只代表核心规范的修订版本。固件和认证里包含 CIS 或 BIS、LC3 以及音频 Profile,才算支持 LE Audio。
Auracast 是什么?
Auracast 是 LE Audio 广播。一个发射端在 BIS 上发送 LC3,多个接收端可以播放,而不必各自配对。手机常常作为 Auracast 助手,让用户选择要收听的广播。
Auracast 可以不配对就收听吗?
开放广播可以,不需要经典蓝牙那种配对。私有广播仍然需要广播码。耳机上的个人音频如果走的是 CIS,那就是一条正常连接,需要配对。
LC3 比 SBC 好吗?
同样码率下,LC3 的压缩效率更高,所以 LE Audio 可以用更少的数据传输语音和音乐。SBC 仍是 A2DP 的必选项,双模产品还是要能解码 SBC。它们不是同一个 Profile 里的两个选项。
LC3 和 LC3plus 有什么区别?
LC3 是蓝牙 LE Audio 的编解码器。LC3plus 是 Fraunhofer 的另一种编解码器,有自己的规范,也有更高码率的模式。支持其中一个,不等于支持另一个。
CIS 和 BIS 有什么区别?
CIS 是发给已配对设备的音频流,用于 TWS 和个人助听器。BIS 是广播流,用于 Auracast。CIS 有连接,BIS 不为每个听众保持一条连接。
看视频时,蓝牙音频时延多少才够?
需要对口型时,音频与画面的差距大约保持在 70 ms 以内。很多 A2DP 的 SBC 和 AAC 链路比这更慢。LE Audio 把呈现时延设短之后可以更快;经典音频的 aptX Low Latency 在两端都启用时也可以更快。
一颗模组能同时做经典蓝牙音频和 LE Audio 吗?
可以。前提是这颗双模模组的固件里,两套协议栈都在。接收端可以看 FSC-BT1038A 和 FSC-BT1211。只列在 经典蓝牙音频模组 里的型号,不会因为改了 PCB 就多出 LE Audio。
助听器一定要用 LE Audio 吗?
新设计使用 LE Audio 和 Hearing Access Profile 之后,同一台产品才能同时服务标准手机和 Auracast 场所。更早的手机仍然使用 MFi 或 ASHA。去掉旧协议之前,先核对要兼容的手机清单。
