FSC-BW256B 模块搭载高性能片上系统(SoC),在 Wi-Fi 6 的 2.4GHz&5GHz 双频段以及蓝牙 5.4 双模技术方面处于行业领先地位,且功耗极低。该模块内置最高运行频率达 480MHz 的 Cortex-M4F 处理器、992KB 静态随机存取存储器(SRAM)、896KB 只读存储器(ROM),以及高达 32 兆比特的片上 SPI 闪存,支持二次开发。通过 SPI、SDIO、I²C 和 UART 等接口,提供多样化控制与数据传输能力。并且该模块支持 IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax 协议、TCP/UDP/HTTP/MQTT 协议及蓝牙 SPP/GATT 配置文件,是集经济与高效一体的理想型解决方案。
  • Wi-Fi:
    • 单芯片 CMOS 全集成射频 (RF)、调制解调器 (Modem) 和媒体访问控制层 (MAC)
    • Wi-Fi 6 支持 2.4GHz/5GHz 频段
    • 最高数据速率:20/40MHz 带宽下达 286.8 Mbps
    • 支持 5MHz/10MHz 模式
    • 接收灵敏度:11b 1M 模式下为 -97dBm
    • 发射功率:11b 模式下最高 +20 dBm,HT/VHT/HE MCS7 模式下最高 +18dBm
    • 支持站点 (STA)、接入点 (AP) 和 Wi-Fi Direct(点对点)模式同时运行
    • 支持空时分组码 (STBC) 和波束成形 (beamforming)
    • 支持 Wi-Fi 6 目标唤醒时间 (TWT)
    • 支持双网络分配向量 (NAV)、缓存报告、空间复用、多 BSSID 及 PPDU 节能
    • 支持低密度奇偶校验 (LDPC)
    • 支持多用户多输入多输出 (MU-MIMO) 和正交频分多址 (OFDMA)
    • 支持双载波调制 (DCM)、中码率 (Medium Code) 和上行链路 OFDMA 随机接入 (UORA)
    • 支持 WEP/WPA/WPA2/WPA3-SAE 个人版及管理帧保护 (MFP)
  • 蓝牙:
    • 支持蓝牙 2.1+EDR/3.0/4.x/5.3/5.4 的所有强制和可选特性
    • 蓝牙 5.4 双模(基本速率/增强数据速率 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE))
    • 支持高级主从拓扑结构
  • 通用特性:
    • 集成 MCU 以运行 Wi-Fi 和蓝牙协议栈
    • Cortex-M4F CPU 工作频率最高 480 MHz
    • 992KB SRAM,896KB ROM,最高 32Mbit 片内 SPI 闪存
    • 支持 SPI、SDIO、I²C 和 UART 接口
Wi-Fi
标准 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
频段 2.4 GHz / 5 GHz
发射功率 +20 dBm(最大值)
接收灵敏度 -97 dBm(最小值)
工作模式 STA, AP, Wi-Fi direct (P2P)
协议 TCP、UDP、HTTP、MQTT 及其他定制协议
天线 默认提供板载 I-PEX 连接器
支持在 EXT_ANT 引脚安装外置天线
蓝牙
标准 蓝牙 5.4(基本速率/增强数据速率 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (LE))
频段 2.4 GHz
配置文件 SPP、GATT及其他定制配置文件
天线 默认采用板载 PCB 天线
支持安装板载 I-PEX 连接器
通用规格
尺寸 (mm) 13 × 26.9 × 2.2
GPIO 数量 17
主机通信接口 默认:UART
定制:SPI、USB、SDIO
工作温度 -20°C ~ +80°C
存储温度 -40°C ~ +85°C
供电电压 VDD:3V ~ 3.6V
VDD_IO:1.8V / 3.3V
固件升级 OTA
认证 SRRC
工业自动化
无线物联网
为您快速提供优质的产品
飞易通可提供一站式服务
立即咨询
在线咨询
