FSC-BW236 是一款基于瑞昱 RTL8720DN 芯片组的高度集成低功耗双频(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 4 及蓝牙低功耗 (BLE v5.0) SoC 模块。该模块集成高性能 Cortex-M4F MCU、低功耗 Cortex-M0 MCU、WLAN (802.11 a/b/g/n) MAC、支持单发单收的 WLAN 基带、射频 (RF)、蓝牙及外设。支持外置天线以增强无线覆盖范围,专为逆变器、车载行车记录仪和无线打印机设计。凭借蓝牙 5.0 和 Wi-Fi 4(2.4GHz & 5GHz 双频)能力,提供可靠的高速连接实现无缝无线数据传输。搭载 Feasycom 固件,通过 UART AT 指令可轻松访问全部功能。
  • Wi-Fi:
    • 单芯片集成 CMOS MAC、基带 PHY 和射频 (RF),支持 802.11a/b/g/n 兼容 WLAN
    • Wi-Fi 4 双频(2.4GHz 和 5GHz)
    • 单发单收 (1T1R) WLAN 基带
    • 最高数据速率:802.11g 模式下 54Mbps,802.11n 模式下 150Mbps,802.11a 模式下 54Mbps
    • 支持轻量级 TCP/IP 协议栈
    • 支持外置天线(邮票孔或 I-PEX 接口)
  • 蓝牙:
    • BLE 5.0
    • 最高发射功率 +8 dBm
    • 支持蓝牙微微网 (Piconet) 和散射网 (Scatternet)
    • 支持邮票孔端口或 I-PEX 连接外置天线
  • 通用特性:
    • 认证:FCC、CE、TELEC、KC、IC、SRRC
    • UART 编程与数据接口(波特率最高 6Mbps)
    • 支持 I²C/模拟输入输出(AIO)/可编程IO(PIO)/脉宽调制(PWM) 控制接口
    • 邮票孔尺寸规格
    • 支持大容量外置闪存芯片(需移除内置闪存)
    • 4MB PSRAM(伪静态随机存储器)
    • 支持空中升级 (OTA)
Wi-Fi
标准 Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/b/g/n)
频段 2.4 GHz / 5 GHz
发射功率 +17.5 dBm(最大值)
工作模式 STA、AP
协议 TCP、UDP、HTTP、MQTT 及其他定制协议
天线 默认采用板载 PCB 天线
支持安装板载 I-PEX 连接器及在 EXT_ANT 引脚连接外置天线
蓝牙
标准 Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE)
频段 2.4 GHz
发射功率 +8 dBm(最大值)
配置文件 ATT、GATT 及其他定制配置文件
天线 默认采用板载 PCB 天线
通用规格
芯片 瑞昱 RTL8720DN
尺寸 (mm) 13 × 26.9 × 2.2
GPIO 数量 16
主机通信接口 默认:UART
定制:SPI
工作温度 标准版:-20°C ~ +85°C
工业版 (BW236C):-40°C ~ +105°C
存储温度 -40°C ~ +105°C
供电电压 VDD:3.0V ~ 3.6V
固件升级 OTA
认证 FCC、CE、TELEC、KC、IC、SRRC
为您快速提供优质的产品
飞易通可提供一站式服务
立即咨询
