FSC-BT986双模蓝牙5.2低功耗高速数传模块
FSC-BT986是一款高性能的低功耗双模蓝牙数传模块,集成了蓝牙5.2的BR/EDR和BLE功能,提供了丰富的外设和功能,如上电复位(POR)、I2C、USB和算术加速器,有助于降低系统成本和尺寸。FSC-BT986集成了MCU、射频控制器、板载天线,默认内置了易于使用的固件,开发人员可以使用简单的串口AT命令来快速集成蓝牙功能,从而缩短产品设计开发周期。
产品特征
- 高性价比 Bluetooth® v5.2 无线蓝牙双模SoC模块,内置完整蓝牙系统。
- 蓝牙:
- 蓝牙 v5.2 双模收发器
- 单端RFIO
- -95 dBm @ BLE模式
- 支持250 kbps, 1/2/3 Mbps 速率
- Tx发射功率0 dBm
- 蓝牙协议: SPP, ATT, GATT, HID等
- 一般特性:
- 13mm × 26.9mm 36脚邮票式封装
- 默认使用板载天线,支持安装外置飞易通天线或其他天线
- UART主机编程接口(波特率最高可达921600bps)
- I²C/USB接口
- 数字外设
- 两线主机(兼容 I²C),最高400Kbps
- LED驱动能力
- AES256硬件加密
- USB 2.0全速,支持主机模式
- 双核数字架构
- ARM Cortex-M0核心用于应用
- 32位RISC核心用于链路管理
- 工作电流为5mA
- 符合RoHS标准
- 支持OTA空中升级
- 支持定制开发
规格参数
| 蓝牙 | |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.2 (BR/EDR & LE) |
| 发射功率 | +5dBm (最大值) |
| 接收灵敏度 | -95dBm (最小值) |
| 协议 | GATT, SPP, HID, 以及其他定制协议 |
| 天线 | 默认使用板载天线,支持安装外置飞易通天线或其他天线 |
| 一般规格 | |
| 芯片 | 双核SoC芯片 |
| 尺寸 (mm) | 13 × 26.9 × 2.0 |
| 接口 | UART, I2C |
| 工作温度 | -10°C ~ +85°C |
| 存储温度 | -20°C ~ +85°C |
| 电源电压 | VDD: 3.3V ~ 3.6V |
访问控制
数据传输
智能医疗
无线物联网
