蓝牙音频中Classic Audio和LEAudio对比和区别
202001150955300429
蓝牙音频中Classic Audio和LEAudio对比和区别 2
蓝牙音频LEAudio自从22年推出,倍受大家关注,现整理蓝牙音频中Classic Audio和LEAudio一些区别和对比。
Classic Audio传输方式是通过经典蓝牙A2DP协议来进行点对点的传输。
因经典蓝牙A2DP在传输过程中存在限制,而
  1. 不支持同步的点对多点的数据分发;  
2. 射频信号的传输、数据流的编、解码,在信源与信宿之间存在较大的延迟;
  3. 音频数据速率必须小于蓝牙连接的比特率。
 LE Audio是基于低功耗蓝牙BLE无线通信,是新一代蓝牙音频传输协议,其主要特点有:
1、超低功耗
2、 全新高音质、低功耗音频解码器LC3(Low Complexity Communications Codec)
3、LE同步通道(ISOC:Low Energy Isochronous Channels)
4、支持多重串流音频(Multi-Stream Audio)
5、支持广播音频技术(Broadcast Audio)
根据这些区别特点可以对比下:
开发者可以利用LE Audio的超低功耗特性,可以设计更多的便携式音响,LE Audio中的全新多重串流音频功能可以改善多个音频流场景下的使用体验,缩短延时,使语音助手服务的使用更加无缝,并使多台音源设备之间的切换更加顺畅。
开发者可以利用凭借LE Audio广播音频功能实现的蓝牙音频共享将造就新一代听力辅助系统。
   开发者可以利用LE Audio 的多重串流音频功能将让所有的真无线耳机拥有双耳传输的体验,智能手机能够同时向两个耳朵传统相同的音频信号,而无需再通过转发,进而提升蓝牙耳机的连接稳定性、降低延迟。
 LE Audio的优势
  广播音频(Broadcast Audio)将允许一个音频源设备可同时向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流,并带来蓝牙音频共享等新体验,且这种蓝牙音频共享既可基于个人,也可基于位置。
配置不同:
从BT5.2规范可见,LE AUDIO功能是纯软件协议栈层面的更新,和需要硬件支持的BT5.1的CODER PHY, LE 2M PHY不一样,也就是说,各大原厂可以直接通过更新sdk即可支持蓝牙LE AUDIO功能。
飞易通目前拥有的经典音频,广播音频,BLE数据方案,包括CSR, 高通, Nordic,Ti系列等。我们会及时跟进最新的蓝牙技术,为大家提供最新的蓝牙音频解决方案。
