蓝牙模块选型指南:低功耗、双模、音频与车载方案对比
无线产品里,蓝牙模块经常被当成一颗“能连上就行”的贴片。版本号从 4.2 写到 5.4,规格书上的距离和功耗却对不上样机。问题通常不在芯片宣传,而在模块类型选错了:传传感器数据、做手机透传、推耳机音频、上车载钥匙,用的不是同一类蓝牙模块。
低功耗蓝牙模块、双模蓝牙模块、蓝牙音频模块、车载蓝牙模块,各自卡在功耗、吞吐、延迟、认证和天线这几件事上。选型如果只比“哪个版本更高”,量产时就会在续航、断连或认证上返工。
什么是蓝牙模块?
蓝牙模块是把射频芯片、晶振、匹配网络、天线或天线座,以及协议栈固件做到一颗贴片里的组件。主机 MCU 或 SoC 通过 UART、USB、SPI 或 I²S 跟它交换数据,不必自己完成 2.4 GHz 匹配和蓝牙认证的整套射频设计。
和裸芯片相比,模块把三件容易翻车的事提前做完:
| 维度 | 模块替主机承担的部分 | 选错时的典型后果 |
| 射频 | 匹配、谐波、天线参考设计 | 距离不够、认证不过、和 Wi-Fi 互相拖死 |
| 协议栈 | 广播、连接、配对、音频配置 | 手机能搜到,业务数据或声音过不来 |
| 接口 | UART AT、USB、I²S / PCM | 原理图能画通,休眠电流和延迟对不上 |
因此,蓝牙模块选型不是先锁一个型号再补场景,而是先回答:传的是短数据、串口字节,还是音频;对端是手机、网关,还是车机;电池是扣式电池还是车电。
低功耗蓝牙模块:短数据、长续航
低功耗蓝牙模块(BLE 模块)从蓝牙 4.0 起成为独立产品线。它传的是广播包和 GATT 上的短数据,不是经典蓝牙那套耳机通话。传感器、门磁、信标、手环、工牌,多数应该落在这一类。
典型参数要一起看,不能只看休眠电流。广播间隔几百毫秒时,平均电流可以到微安级;连接间隔拉到 15 毫秒、通知一直开,平均电流会抬到毫安级。蓝牙 5 以后常见 1 Mbps、2 Mbps 和 Coded PHY:速率高,空中时间短,但距离和抗干扰不一定更好;Coded PHY 用码率换距离,吞吐会下来。
适用场景: 电池供电的传感器和信标;只被手机连接的外设;网关扫描多台设备;需要 Mesh 灯控、但单跳数据量不大的节点。
不适用场景: 立体声音乐和免提通话;需要 SPP 那种经典串口、又要兼容老式蓝牙适配器的工装;把 BLE 透传当成能打电话的音频方案。
接口上,串口蓝牙模块里有一大类就是 BLE UART。主机发 AT 指令,模块去广播、连接、把收到的字节吐回串口。这类料要在原理图阶段定好波特率、流控和唤醒脚。MCU 不睡、串口一直空转,模块侧的微安休眠测不出来。
双模蓝牙模块:经典链路和低功耗并存
双模蓝牙模块同时带经典蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙。经典侧常见 SPP 透传、A2DP 播音乐、HFP 通话;低功耗侧继续做广播、GATT 和手机 App 配网。很多“既能连老设备,又能被新手机发现”的产品,实际需要的是双模,不是一颗只做 BLE 的料。
双模的代价是协议更重,维持 ACL 链路时射频占空比更高,平均电流通常高于纯 BLE。尺寸、认证费和固件分支也会多一档。若产品终身只跟手机 App 交换几百字节,上双模是在为用不到的经典音频付钱。
适用场景: 工装和打印机,既要 SPP 兼容旧主机,又要 BLE 给 App 配网;便携设备需要数据透传,同时预留提示音;手机生态新旧终端都要覆盖的过渡 SKU。
不适用场景: 扣式电池要撑一年以上、且没有任何音频的传感器;只做信标、从不建立连接的标签;已经全线切到 LE Audio、不再维护经典 A2DP 的新平台——那种更该单独立项,而不是用一颗老双模硬撑。
蓝牙音频模块:先定 Codec 和延迟,再定蓝牙版本
蓝牙音频模块服务的是声音,不是传感器字节。经典路径是 A2DP 播音乐、HFP 通话,Codec 从强制的 SBC,到 AAC、aptX 系列。新路径是 LE Audio 的 LC3,面向 TWS、助听器、Auracast 广播。两条路径的延迟、码率和手机兼容性差一个数量级,不能写成“都是蓝牙音频模块”就结束。
音质和延迟互相挤。SBC、AAC 适合即连即用和苹果生态;aptX Low Latency、LHDC LL 才靠近游戏和口型同步;LDAC、aptX HD 用码率换解析,延迟通常更高。LC3 在 LE Audio 里可以用更低码率换听感,但老手机没有 LE Audio 时,经典 A2DP 仍要留着。Codec 怎么按场景取舍,见这篇 蓝牙音频编解码器选型指南。
适用场景: 车载中控和摩托车仪表的媒体与通话;音频发射器、接收器;下一代 TWS 和需要 I²S 对接 DAC 的方案。
不适用场景: 只上报温湿度的节点;把音频模块的毫安级射频电流,拿去对标 BLE 信标的微安预算;收发有一侧不支持目标 Codec,却在包装上承诺低延迟。
音频模块还要单独看接口。UART 足够传控制命令,声音本身通常走 I²S 或 PCM。原理图只留了串口、没有音频时钟,后面换 DAC 会改板。
车载蓝牙模块:温宽、休眠和共存比版本号更硬
车载蓝牙模块分两类,不要合成一颗料。近场是数字钥匙、PEPS、无感进入,核心是车规级低功耗蓝牙:宽温、静态电流、RSSI 稳定、多钥匙。座舱是中控娱乐,核心是双模音频:A2DP / HFP 兼容现有手机,同时为 LC3、Auracast 留路线。
消费级模块硬搬上车,常见的不是“连不上”,而是温度循环后频偏、休眠电流在实车静态测试里超标、和 Wi-Fi 或 USB 3.0 噪声挤在 2.4 GHz。钥匙链路放在门控、BCM 附近;音频链路放在 IVI 或功放。两边的天线、唤醒和认证节奏分开排。
适用场景: 数字钥匙和迎宾;汽车中控、摩托车仪表的媒体与通话;需要和车机射频共存、而不是实验室桌面演示的项目。
不适用场景: 用消费级 BLE 模块直接承诺 AEC-Q 与实车静态电流;用一颗只做经典音频的模块去兼数字钥匙测距;座舱音频和门控钥匙共用一根天线还指望互不抢时隙。
蓝牙模块怎样改产品设计?
模块型号会改 BOM、天线、功耗测试和认证路径,不是软件里勾一个协议那么简单。
功耗
低功耗蓝牙模块的平均电流由广播间隔、连接间隔和通知频率决定,不由规格书上的休眠一行决定。音频模块在 A2DP 推流时射频长时间开着,电流按毫安甚至更高去估。验收至少记四组数:广播态平均、连接空闲平均、突发峰值、休眠。只报一颗微安,电池小时数对不上。
天线与共存
模块有板载天线时,天线下方和两侧要留净空,不能压在电池和金属壳上。外接天线要按模块参考设计走 50 欧馈线。旁边有 Wi-Fi 时,共存(PTA / Coex)要和实际业务一起测:BLE 偶发上报,和 LDAC 高码率推流,不是同一套余量。
接口与主机
串口蓝牙模块看波特率、RTS/CTS 和唤醒脚。音频模块额外看 I²S 的主从时钟由谁提供。USB 模块少一颗桥接芯片,但主机休眠策略要单独写。这些脚在原理图冻结前定死,比量产后再改固件便宜。
认证与出货区域
模块通常带自身的蓝牙 QDID 和区域射频报告,整机仍可能要做差异测试。换天线、换外壳、改发射功率,都可能让原认证不再覆盖。目标若是欧美车载或医疗配件,认证路径要和模块选型放在同一次评审里。
飞易通蓝牙模块推荐
| 模块型号 | 类型 | 典型应用 | 选型时先看什么 |
| FSC-BT3431 | 低功耗蓝牙模块,BLE 5.1 | 传感器、透传、信标 | UART AT,GATT;休眠约 1.4 μA,适合电池节点 |
| FSC-BT1026C | 双模音频,蓝牙 5.1 | 汽车中控、摩托车仪表 | SBC、AAC,可选 aptX;经典音频和车载共存 |
| FSC-BT631D | LE Audio | 耳机、智能家居音频 | LC3,I²S 输出,便于对接 DAC |
| FSC-BT936B | 双模 | 车载娱乐、便携多媒体 | 经典 A2DP 基线,SBC / AAC,手机即连即用 |
飞易通的蓝牙模块按数据、音频和车载分开,而不是用一个型号覆盖全部关键词。
FSC-BT3431: 低功耗蓝牙模块,BLE 5.1,带 UART AT。尺寸 12×15×1.7 毫米。发射约 4.2 毫安(0 dBm),接收约 3.8 毫安,休眠约 1.4 微安。适合传感器、串口透传和需要对照电流的节点。产品页:FSC-BT3431。更多低功耗型号在 BLE 模块目录。
FSC-BT1026C: 双模音频模块,基于高通 QCC3024,蓝牙 5.1,支持 SBC、AAC,aptX 需另行授权。适合汽车中控和摩托车仪表,不适合拿来做扣式电池传感器。
FSC-BT631D: 面向 LE Audio。支持 LC3,音频走 I²S,可对接外置 DAC。新耳机、广播音频走这条线;老手机媒体仍要单独确认经典蓝牙是否保留。LE Audio 模块见 LE Audio 模块。
FSC-BT936B: 面向车载娱乐和便携多媒体的双模方案,提供 SBC / AAC 的经典 A2DP 基线,强调手机插上就能连,而不是 Hi-Res 旗舰 Codec。
模块最终以产品页规格书为准。Codec 授权、目标手机是苹果还是安卓、整机天线是否改过参考设计,这三件事没有定之前,不要冻结 PCB。
