蓝牙BLE通信中将双方的角色分别配置为“蓝牙主设备”和“蓝牙从设备”。通常,“蓝牙从设备”以固定的间隔发送“广播”数据包,并且广播包可以包含物理地址、电源、用户信息等,主机在发现广播设备后启动蓝牙连接,广播设备停止广播以接收连接请求。“蓝牙主设备”通常会扫描周围的广播设备,并启动与广播设备的蓝牙连接。建立连接后,主蓝牙设备和从蓝牙设备可以发送和接收数据。
一:什么是蓝牙广播“嗅探”模式?
蓝牙从机的广播机制采用周期性的广播传输机制,可以将整台机器的功耗控制在非常低的范围内(每秒广播一次,平均每月功耗为15uA),并且广播信息支持最多31个字节的用户数据。作为接收端的主机设备需要动态捕获“广播数据包”,即广播“嗅探”模式。在这种模式下,主机仅执行广播数据监视并提取有效的用户数据,包括MAC地址,信号强度RSSI,用户定义的数据字段等信息这样的模式为蓝牙广播“嗅探”模式
通常,蓝牙设备在蓝牙连接的条件下实现数据交换,因为蓝牙连接成功后,通信过程是双向的,即主机可以向从机发送数据,而从机可以向主机发送数据。同时实现全双工通信,蓝牙底层可以确保数据的有效性和稳定性。然而,由于蓝牙连接过程更加复杂并且连接时间相对较长,因此系统功耗很高。尤其是在蓝牙标签等低功耗可穿戴设备应用中,功耗的影响极为重要。所以蓝牙广播“嗅探”模式中,只需要实现单向传输,即从设备周期性地向蓝牙主机发送数据,而主机不需要回复数据,当然数据传输的数量非常少,通常在10个字节之内。
二:类似蓝牙广播“嗅探”模式应用场景有哪些呢:
1:蓝牙标签的应用场景中,系统通常要求低功耗和较小的数据通信量,并且不适合使用蓝牙连接进行通信的场景;
FSC-BP103
产品概述:FeasyBeacon Mini 是一款电池供电的蓝牙低功耗信标,佩戴多功能固件和支持Android & iOS系统的APP。同时支持iBeacon, Eddystone (URL 和 UID), AltBeacon。FeasyBeacon Mini采用的蓝牙5.0 TI CC2640R2F芯片,支持10条广播,广播距离可达80m。小巧精致的外形,是商店,博物馆,展览,交易会,零售,体育馆,资产识别,餐厅等固定或临时安装的理想选择
beacon信标蓝牙广播
FSC-BP103
产品概述: FeasyBeacon Mini 是一款电池供电的蓝牙低功耗信标,佩戴多功能固件和支持Android & iOS系统的APP。同时支持iBeacon, Eddystone (URL 和 UID), AltBeacon。FeasyBeacon Mini采用的蓝牙5.0 TI CC2640R2F芯片,支持10条广播,广播距离可达80m。小巧精致的外形,是商店,博物馆,展览,交易会,零售,体育馆,资产识别,餐厅等固定或临时安装的理想选择
FSC BP103 xq 1
2:定位类,如功能类似蓝牙广播“嗅探”模式;类似车钥匙,宠物定位器等;
FSC-BT616V
产品概述
  • FSC-BT616V是符合蓝牙低功耗5.1标准规格的汽车级BLE模块。它采用符合AEC-Q100标准的TI CC2640R2F-Q1芯片组,支持UART/I2C/PWM接口。
  • FSC-BT616V包含一个以48 MHz作为主处理器运行的32位ARM Cortex-M3内核,以及丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感控制器。
  • FSC-BT616V支持GATT/ATT,GAP,SMP,L2CAP等蓝牙协议。它以小封装形式集成了基带控制器和板载天线,因此设计人员可以为产品形状提供更好的灵活性。
三:总结:
蓝牙广播“嗅探”模式只是蓝牙广播中一个小小的应用,可以大大的方便了我们的生活,想了解更多,可以联系我们飞易通团队
