Realtek RTL8761CTV 集成蓝牙5.3 LE Audio 双模音频方案覆盖多场景无线应用
无线音频产品正经历两条技术主线并行:一条是沿用多年的经典蓝牙(BR/EDR)音频——A2DP 流媒体、HFP 免提通话,与全球存量手机、车机、耳机高度互通;另一条是基于低功耗蓝牙的 LE Audio——以 LC3 编解码、CIS/BIS 等时传输与广播音频为代表,为多设备同步、公共收听、更低延迟与功耗优化开辟新空间。对开发者而言,若要在单一硬件平台上既不牺牲当下兼容性,又为 LE Audio 留足演进空间,选择一颗 蓝牙 5.3 代际、且官方明确支持 经典音频 + LE Audio 的双模模组,往往是更务实的路径。
无线音频产业加速迭代,飞易通 FSC-BT2054RI 双模模组将 蓝牙5.3 与 LE Audio 能力收敛到同一硬件平台:基于 瑞昱 RTL8761CTV 系无线 MCU,在单颗模组上兼顾经典音频链路的广泛互通与低功耗侧的新音频特性,便于整机广泛兼容存量手机、车机等终端,并为 LE Audio 广播、多设备同步等新能力预留落地空间。
一、蓝牙5.3 与 LE Audio:底座与新栈如何协同
蓝牙 5.3 强化连接子层行为、低功耗侧链路与密钥管理等方面的可预期性,对需要长时间在线、双模并存、环境干扰复杂的音频整机尤其友好:断连更少、功耗策略更细腻,为 BLE 侧业务(含 LE Audio 等时流)提供更稳的运行环境。
LE Audio 则建立在 BLE 之上:LC3 在码率与听感、延迟与功耗之间提供新的折中空间;CIS 便于连接型多路同步;BIS 打开广播一对多形态,Auracast 等应用即依托此类能力面向公共收听与辅听扩展。
二者关系可概括为:蓝牙5.3 是代际与链路基座,LE Audio 是低功耗侧的新音频栈。在同一 RTL8761CTV 系平台上同时启用,意味着整机不必在「兼容存量终端」与「布局新一代体验」之间二选一,而可以通过软件与产品定义分阶段释放能力。
二、双模模组:规格、接口与射频要点
FSC-BT2054RI 核心为 RTL8761CTV 蓝牙 5.3 双模无线 MCU,在单颗模组内集成 BR/EDR 与 BLE,支持主机或从机模式建立活动链路,并强调 BR/EDR 链路与 BLE 链路可同时保持活动——与「经典听歌/通话 + LE Audio 或 BLE 数据并存」的产品定义一致。与主机之间通过 UART 通信,配合 FeasyBlue 蓝牙协议栈,可用 API 统一控制蓝牙音频与数据传输;经典音频侧覆盖 SCO(HFP)、ACL(A2DP) 及 SPP、AVRCP、PBAP等;LE Audio 侧支持 LE 等时通道(CIS/BIS/ISOAL)、LE Audio CIS/BIS 模式及 Auracast 广播音频。相关参数汇总如下:
| 芯片 | RTL8761CTV-CG |
| 蓝牙版本 | V5.3 |
| 频段 | 2402MHz ~ 2480MHz |
| 发射功率 | +10 dBm (Max.) |
| 接收灵敏度 | -95dBm (Min.) @BLE 1Mbps |
| 接口 | UART/I2S/I2C |
| 支持协议 | BLE/SPP/A2DP/HFP/AVRCP/PBAP |
| 电源电压 | 3.3V(典型值) |
| 尺寸 | 12mm × 17mm × 2.2mm |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
| 无铅特性 | 符合无铅标准及 RoHS 指令 |
三、相关应用场景
结合 蓝牙 5.3 双模、经典音频 与 LE Audio 能力,FSC-BT2054RI 可支撑但不限于以下方向(具体以整机定义与认证结果为准)。
智能家居与多媒体终端:
智能音箱、带屏中控、家庭音响等依赖 A2DP 稳定推流与 AVRCP 控制;若规划多房间同步或未来 LE Audio 广播入口,双模单模组可减少射频与物料复杂度。
车载与手机互联:
HFP/A2DP 覆盖免提与音乐;硬件侧预留 LE Audio 后,可按项目节奏启用多乘客收听或与新耳机生态对接。
数据传输与复合形态产品:
在需要 SPP 或 BLE 数据通道、同时保留音频卖点的设备中,同一颗 RTL8761CTV 系平台有利于固件与测试路径统一。
公共广播、辅听行业:
Auracast™ / BIS 面向机场、车站、场馆等广播收听场景;经典链路仍可承担配对、配置或与手机并存业务。
宽温与可靠性要求较高的环境:-40°C~+85°C 工作温度适用于工业网关附属音频、户外设备等对温度范围更敏感的场景(需结合整机验证)。
四、总结
蓝牙5.3 与 LE Audio 解决的是不同层面的问题:前者强化连接管理、低功耗侧行为与链路体验,为双模长期在线提供更可预期的规范底座;后者在 BLE 上重建音频栈,以 LC3、CIS/BIS 与 Auracast等能力拓展多设备同步与广播分发等形态。二者叠用时,常见分工是 经典蓝牙音频 保障与存量终端的广泛互通,LE Audio 承接低功耗与场景创新——彼此补充而非互相替代。
