座舱正在同时变“近”和变“响”。
近,是手机还在口袋里,车门已经解锁、迎宾灯已经点亮;响,是主驾听导航,后排各自听播客,互不抢喇叭。前者靠的是低功耗、可量产的车规级 BLE;后者则越来越离不开 LE Audio(LC3 / CIS / BIS / Auracast),同时还得兼容经典 A2DP / HFP。
很多项目会把这两件事当成两个独立课题:数字钥匙找一颗“能过车规”的 BLE,中控娱乐再找一颗“能出声音”的双模音频方案。结果是射频各做各的、休眠策略各写各的、认证节奏也对不齐。真正该问的不是“有没有一颗芯片同时当钥匙又当音响”,而是:一辆车上,近场鉴权与座舱音频,怎样用两套蓝牙能力协同落地。
座舱无线的困局:钥匙要稳,音频要新,消费级方案两边都扛不住
数字钥匙看起来是一次手机握手,实际链路很长:手机钥匙、实体钥匙、车端控制器、天线、休眠唤醒、OTA、学习配对。任何一环都要在实车电磁环境和宽温环境里稳定工作。消费级 BLE 常见卡点是:温宽过不了验证、静态电流控不住、只有“能连”没有迎宾和多钥匙并发。
座舱音频的压力来自另一侧。用户手机仍是 A2DP / HFP 时代的设备,新耳机却已经在推 LC3 和 Auracast;IVI 既要对接 Linux / Android 主机,又要通过 UART + I2S/PCM 把声音交给 DSP。只上经典蓝牙,做不出后排广播;只上 LE Audio,老手机通话和媒体又会掉链。
把两套需求叠到同一辆车上,困局就变成三句话:
  • 钥匙链路要车规、低功耗、可测距、可休眠;
  • 音频链路要双模、低时延、可广播、可对接主机音频接口;
  • 整车方案要把两者分区:门控 / BCM 一侧负责鉴权,中控 / 功放一侧负责声音,而不是把全部协议塞进同一颗芯片硬扛。
先把原理拆开:车规 BLE 和 LE Audio 解决的不是同一类问题
对比项 车规 BLE(数字钥匙 / PEPS) LE Audio 双模(座舱音频)
核心目标 鉴权、距离感知、低功耗常驻 低时延音频、多路并发、广播听音
典型协议 BLE 5.3、GATT、定制钥匙协议 CIS / BIS / Auracast、LC3;同时兼容 A2DP / HFP / AVRCP / SPP
关键体验 近场可开、中场可迎、离场可锁 主驾导航不抢后排媒体,多人同听或分听
工程约束 AEC-Q100、静态电流、RSSI 稳定性 I2S / PCM 对接、Wi-Fi 共存、主机协议栈
放在车上的位置 门控、BCM、PEPS 控制器附近 IVI、车载音响、后排娱乐主机
选型看什么 温宽、休眠电流、测距一致性、多钥匙管理 双模兼容、LC3、音频接口、Auracast 发送能力
一句话:BLE 负责“人是不是这辆车的主人”,LE Audio 负责“车里的人怎么听”。两者都叫蓝牙,射频频段相近,但认证、天线、休眠和接口完全不是一条 BOM。
三种架构:只做钥匙、只做音频,还是整车协同
座舱可以先选架构,再选模组。车上同样成立——鉴权走车身侧,声音走座舱侧。完整的汽车无线连接方案往往也是按这个分区来搭。
架构 A:车端只有车规 BLE(数字钥匙优先)
手机 / 实体钥匙 → 车端 BLE → BCM / PEPS → 门锁、迎宾、启动授权。
适合数字钥匙、无感进入、共享出行临时授权。音频仍走原车有线或经典蓝牙,不在本方案里升级。链路短、认证目标清晰;代价是座舱听音体验停在旧协议。更完整的钥匙链路见车规 BLE 5.3 数字车钥匙与无感进入方案。
架构 B:中控只有 LE Audio 双模(娱乐优先)
手机 / 耳机 → IVI 双模蓝牙 → I2S / PCM → DSP / 功放。
适合车载音响、后排娱乐、Auracast 多人同听。钥匙仍用实体钥匙或已量产的 PEPS。音频协议可以一次铺到新耳机生态;近场进入体验则不会一起升级。座舱音频侧可对照蓝牙 5.3 LE Audio 智能座舱模块。
架构 C:钥匙 BLE + 座舱 LE Audio 分区协同(推荐整车方案)
车身侧用车规 BLE 做鉴权和迎宾;座舱侧用 LE Audio 双模做媒体、通话和广播。两套能力通过整车网络交换“已授权 / 已上车 / 已离车”状态,而不是互相抢同一根天线。
落地时建议三条硬规则:
  1. 射频分区:钥匙天线靠近门把手或立柱,音频天线靠近中控,避免互为噪声源。
  2. 电源分区:钥匙侧跟常电 / 休眠策略,音频侧跟 ACC / 主机唤醒。
  3. 状态协同:BCM 输出“合法钥匙在车内”后,IVI 才允许自动连耳机、开 Auracast;离车后主动断开广播,降低功耗和误连。
车规BLE与LE Audio三种座舱架构对比:数字钥匙优先、娱乐优先与分区协同
协同可以写成一条很短的状态机,不依赖具体型号:
  1. 钥匙侧判定合法钥匙进入近场,BCM 解锁并上报“驾驶员在车侧”;
  2. IVI 上电后,音频侧回连车主耳机,或按配置打开发送端 Auracast;
  3. 车辆进入 Ready,HFP 接管来电,A2DP / LC3 接管媒体;
  4. 离车闭锁后,BCM 通知 IVI 结束广播、断开音频,钥匙侧进入休眠。
四大场景:从靠近车辆,到坐进后排
车规蓝牙与LE Audio四大应用场景:无感进入、Auracast、中控互联与共享出行
场景一:无感进入与迎宾——车规 BLE 的主场
车主手机在口袋里接近车辆,车端完成广播、连接、鉴权,再结合 RSSI 判断近场 / 中场 / 远场:近场解锁,中场点亮迎宾,离开后闭锁并休眠。
这里不能用消费级方案硬搬上车。温宽、静态电流、多钥匙学习和 OTA,决定的是能不能量产,而不是 Demo 能不能连上。蓝牙模组只输出连接与距离相关事件,门锁逻辑仍由 BCM 执行。
场景二:主驾导航 + 后排各自听——LE Audio / Auracast 的主场
传统 A2DP 基本是“一对一、占住喇叭”。LE Audio 的 CIS 可做低时延点对点,BIS / Auracast 则可让后排多人同时加入同一路广播,或各听各的,不必抢车载扬声器。
对 IVI 来说,关键不是“支持蓝牙音频”六个字,而是:LC3 + 经典 A2DP / HFP 双栈、I2S / PCM 进 DSP、Linux / Android 可调协议栈。老手机仍走 HFP 通话,新耳机走 LC3,同一块中控不用切两套硬件。
场景三:手机互联与中控娱乐——双模兼容决定投诉率
导航、通话、媒体,大量用户仍然从手机投到中控。CarPlay / Android Auto 之外,蓝牙仍是最低公分母:HFP 负责通话,A2DP / AVRCP 负责媒体,SPP / GATT 负责部分车机数据。
如果中控只做 LE Audio、丢掉经典音频,车主第一周就会在“连不上旧手机”上投诉。双模的意义,是把新旧耳机、新旧手机放在同一条导入曲线里。
场景四:共享出行与车队——钥匙权限和座舱音频要成套交付
分时租赁、试驾车、车队管理,不只是“远程下发一把数字钥匙”。取车时要鉴权开门,上车后希望一键连上司机耳机或车内广播说明;还车后要收回权限、断开音频会话、清掉临时配对。
架构 C 在这里最省事:钥匙侧管权限生命周期,音频侧管会话生命周期,运营平台只对整车状态机下指令,不必在云端分别调两套互不相干的蓝牙栈。
选型怎么走:先定场景,再定接口
不要从芯片型号倒推。按这辆车要先完成哪几件事来选:
  1. 只做数字钥匙 / PEPS / 迎宾 → 架构 A。优先看车规、休眠电流、天线与 RSSI。
  2. 只做车载音响 / 后排娱乐 / Auracast → 架构 B。优先看双模、LC3、I2S / PCM、主机协议栈。
  3. 新车型要同时上数字钥匙和新座舱听音 → 架构 C。两套蓝牙分区部署,用 BCM ↔ IVI 做状态同步,而不是找“全能单芯片”。
  4. 已有 PEPS、只升级中控 → 保留原车钥匙链路,座舱单独上 LE Audio 双模,避免把已认证的钥匙方案推倒重来。
  5. 已有经典蓝牙音响、只补数字钥匙 → 车身侧补车规 BLE,音频侧维持现状,等下一代 IVI 再升级听音协议。
工程上还有三条共用清单:天线远离高速数字线和电机噪声;钥匙射频按 50Ω 短走线;音频侧做好 BT / Wi-Fi 共存。任何一边的 Demo 距离,都不能直接当实车指标。
FSC-BT3721V / FSC-BT1211 在座舱中的技术定位
以上原理落到具体器件,飞易通 FSC-BT3721V 与 FSC-BT1211 是车规数字钥匙与座舱 LE Audio 方向较典型的一对模组,便于理解架构 C 的实际参数水平:
飞易通FSC-BT3721V车规蓝牙模块与FSC-BT1211 LE Audio模块实拍及座舱技术定位
参数 FSC-BT3721V(钥匙 / PEPS) FSC-BT1211(座舱音频)
蓝牙 BLE 5.3 Bluetooth 5.3 双模(BR/EDR + BLE)
核心能力 数字钥匙、PEPS、迎宾、休眠管理 LC3、CIS / BIS、Auracast;兼容 A2DP / HFP
车规 / 温宽 满足 AEC-Q100 相关要求,-40℃~+85℃ -40℃~+85℃
接口 UART / SPI / PIO / ADC HS-UART、I2S、PCM
封装 16.6 × 13.7 × 2.3 mm 12 × 15 × 2.2 mm
主机对接 BCM / PEPS 控制器 Linux / Android IVI
典型距离 空旷 >30 m(与天线、布局相关) 由座舱天线与功放链路决定
在架构 C 中,它们适合这样分工:
  • 车身侧 · FSC-BT3721V:UART / SPI 接 BCM,跑 BLE 鉴权与距离相关事件,负责手机钥匙、实体钥匙学习、迎宾触发和休眠唤醒
  • 座舱侧 · FSC-BT1211:HS-UART + I2S / PCM 接 IVI 与 DSP,跑 LE Audio 与经典音频双栈,负责通话、媒体和 Auracast 广播
  • 整车网络:BCM 与 IVI 同步“已授权 / 已上车 / 已离车”,钥匙侧不管声音,音频侧不负责开锁
需要强调的是:模块选型只是第一步,座舱体验还取决于主控算力、天线布局、并发电测与整车认证。这两颗模组的价值在于把车规 BLE 与 LE Audio 双模分别封装为可量产的无线子系统,适合数字钥匙控制器和 IVI 音响等产品形态,而非替代完整的系统设计验证。
车规蓝牙与LE Audio座舱方案:数字钥匙、车门解锁与中控音频协同
三点结论
  • 数字钥匙和座舱音频都叫蓝牙,但不能用同一套指标选型。 前者看车规、功耗和测距,后者看双模、LC3 和音频接口。
  • 整车更适合架构 C:车身 BLE 与座舱 LE Audio 分区,用状态同步,而不是单芯片硬兼。 射频、电源、休眠策略分开,认证节奏才可控。
  • 落到器件时,可以用一对现成模组对照参数水平: 钥匙侧 FSC-BT3721V,座舱侧 FSC-BT1211。选型只是第一步,天线、休眠和整车认证仍然要按实车做完。
座舱体验的差距,最终不会写在参数表第一行,而会写在两件用户无感知的事上:走近时门开得够不够干脆,坐下后声音连得够不够稳。把车规 BLE 和 LE Audio 当成一套技术方案来做,这两件事才能在同一辆车上同时成立。
