作者: 飞易通 时间:2020-07-06 14:29
对于需要高性能,长距离或小尺寸的许多蓝牙应用程序,开发人员希望在其PCBA中使用支持外部天线的蓝牙模块。因为通常,最有效的方法是延长蓝牙模块的传输范围并减小PCBA的尺寸,因此应卸下板载天线部分,而改用外部天线。
但是,设置外部天线的最佳方法是什么?
以两层PCBA为例:
1.确保板上的组件井井有条。
2.确保有大面积的接地铜膜和足够数量的通孔。
3.RF微带线需要做50欧姆阻抗,参考层是第二层。
4.保留π型匹配电路,并使其靠近RF座。通过匹配电路的调试,确保天线处于最佳状态。
5.确保RF微带线被接地线(屏蔽)包围。
6.请勿将数据线,时钟线等放在模块的底部,并将底部保持为完整的大接地平面。
7.结合第二层的布局图,可以看出,射频微带线在三维方向上被地面(屏蔽层)包围。
总之,请确保将外部天线放置在正确的位置,并确保该天线不受板上其他线路的影响。
如果您在设置外部天线时有任何疑问,可以点击在线咨询!
