最新蓝牙5,2低功耗LE Audio技术以及经典蓝牙音频技术对比
2020CES展会上,SIG了发布BT5.2低功耗LE Audio技术,这打破了经典蓝牙音频的市场垄断地位。
传统的蓝牙音频传输是通过经典蓝牙A2DP协议来进行点对点的传输。经典蓝牙A2DP在传输过程中存在限制
1. 不支持同步的点对多点的数据分发。
2. 射频信号的传输、数据流的编、解码,在信源与信宿之间存在较大的延迟
3. 音频数据速率必须小于蓝牙连接的比特率。
SIG官方宣布BT5.2新的标准支持基于连接的一主多从音频流应用。它提供了一种算法机制,可以确保多个接收器设备能同步接收到主设备数据。其协议规定蓝牙发射机发送的每帧数据会带有一个时间期限,从设备在时间窗之后接收到的数据将被丢弃。这意味着接收器设备仅接收有效时间窗口内的数据,从而保证多个从设备接收数据的同步。
LE Audio 将采用全新的低复杂性通信编解码器(Low Complexity Communication Codec, LC3),以提供实现更高的音质和更低的功耗。LC3 解码器将为开发者带来更大的灵活性,让大家在产品设计时能够更好地平衡音质、功耗、续航等关键属性。
相较于原有 Classic Audio 的 SBC 编解码器,LC3 将能够提供更高的音质,甚至在比特率降低 50% 的情况下亦是如此。另外,这种特性还能延长当前设备的使用时长,而在续航充足的情况下,开发者可以采用更小的电池,来减小设备体积等 。
LE Audio 的多重串流音频功能将让所有的真无线耳机拥有双耳传输的体验,智能手机能够同时向两个耳朵传统相同的音频信号,而无需再通过转发,进而提升蓝牙耳机的连接稳定性、降低延迟。
广播音频(Broadcast Audio)将允许一个音频源设备可同时向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流,并带来蓝牙音频共享等新体验,且这种蓝牙音频共享既可基于个人,也可基于位置。
从BT5.2规范可见,LE AUDIO功能是纯软件协议栈层面的更新,和需要硬件支持的BT5.1的CODER PHY, LE 2M PHY不一样,也就是说,各大原厂可以直接通过更新sdk即可支持蓝牙LE AUDIO功能。
飞易通目前拥有的经典音频,广播音频,BLE数据方案,包括CSR, 高通, Nordic,Ti系列等。我们会及时跟进最新的蓝牙技术,为大家提供最新的蓝牙音频解决方案。
