如何区别蓝牙和2.4G及WiFi技术
如何区别蓝牙和2.4G及WiFi技术
咱们很多时候在谈到智能蓝牙产品或物联网产品的时候,你经常会听别人讲到这个采用的是2.4G技术,那个采用的是蓝牙技术,还有用到采用WiFi和红外技术的。接着又会说到这是2.4G/频率的,这是433频段的等等,有时候这些概念都会把人给搞懵了,它们之间究竟是什么关系呢?一般我们说到的2.4G、蓝牙、WiFi和红外都是一种无线数据传输技术,它们各有各的特点,而2.4G指的就是它们的工作频段。下面蓝牙模块厂家,飞易通科技就来分享一下怎么区别蓝牙和2.4G及WiFi技术。
怎么区别蓝牙和2.4G及WiFi技术
2.4G和蓝牙的区别
2.4GHz无线技术,这是一种短距离无线传输技术,双向传播,抗干扰性强,传输距离远(短距离无线技术范围),耗电低的优点,而2.4G技术能够在十米距离内触及到电脑。蓝牙技术,这是一种基于2.4G技术的无线传输协议,因为运用的协议不一样,所以有区别于其他2.4G技术而被称之为蓝牙技术。实际上蓝牙和2.4G无线技术这两个是不一样的2个名词。但是从频率上而言二者没任何区别,都是2.4G频段。
注意是2.4G频段并非说就是2.4G,实际上蓝牙标准的是从2.402-2.480G这类频段。2.4G产品需要配置接收器,现如今2.4G无线鼠标都配置了一个 NANO接收器;而蓝牙鼠标则无需接收器,只需共用其他带蓝牙功能的产品就可以实现连接操作。最主要的是,2.4G无线鼠标的接收器,只可以是1对1工作模式;而蓝牙模块却能够实现一对多的工作模式。优点同样是缺点,2.4G技术产品连接快速,蓝牙技术产品则需要配对,但是2.4G技术产品又需要多一个USB接口,还有其他等等都各有优点和缺点。现阶段运用蓝牙技术的产品主要是为蓝牙耳机,蓝牙音响等。2.4G技术产品主要是为无线键鼠等。
蓝牙和WIFI的区别
蓝牙和WIFI都归属于无线通信网络标准。他们的相同点是都工作在ISM2.4GHz公共频段。不一样的地方是,蓝牙使用的是FHSS(跳频扩谱)方式,通常每秒钟跳变1600次,将83.5MHz的频带划分为79个频带信道,每一个时刻只占1MHz的带宽。通信距离一般都是十米,在20214月份推出的全新的版本Bluetooth4.0传输距离能够达到50米。WiFi所使用的协议时IEEE802.11b局域网协议,它传输范围100米,速度最高能够达到11Mbps,使用的是DSSS(直序列扩频)和QPSK或BPSK(相移键控),带宽是22MHz。蓝牙归属于WPAN无线局域网,即点到点。而WiFi归属于WLAN无线局域网,好几个终端同时传输的网路模式。
不论是2.4G、蓝牙、还是无线WIFI,随着它的技术不断地发展,在人们的生活中运用也愈来愈普遍,给人们带来了愈来愈多方便。任何一个技术的发展都离不了相对应的电子元器件的支持,在这类无线技术中石英晶振一样饰演关键的角色。在2.4G技术产品中,较常用的石英晶振频率有12.000MHZ和16.000MHZ等。,在蓝牙技术产品中,较常用到的石英晶振频率有12.000MHZ,16.000MHZ,24.000MHZ,26.000MHZ,32.000MHZ等。,在WIFI技术产品中,较常用到的石英晶振频率有20.000MHZ,40.000MHZ等。
通过上面介绍,我们已经知道了2.4G和蓝牙的区别以及蓝牙和WIFI的区别。这些技术在我们的蓝牙模块和蓝牙WIFI智能中都会运用到,今天介绍也是方便大家能够更清楚的了解;蓝牙技术和2.4G及WiFi技术的区别就介绍到这,欢迎持续关注飞易通科技官网www.feasycom.com。
